Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › edit: Klädkammare nu med fläkt osv.
Posted by reaper on 2006-02-17 at 14:20Jag har en klädkammare på cirka 2*2m och undrar vilken lampa man bör använda om man inte har möjlighet att dra upp ett fläktsystem. Där är en ventilation i hörnet men jag har inte en aning om det är insug eller utsug och om den hänger ihop med grannarnas lägenheter.
MVH
replied 18 years, 1 month ago 3 Members · 6 Replies- 6 Replies
Sätt ett papper mot och kolla om det suger fast.
Om det är utsug kanske det skulle vara bra att sätta fast ett kolfilter men jag tror inte det behövs. Kanske är en idé att köra en 200w LE lampa, eller flera stycken mindre lampor.
Tror inte du kan klämma in mer än 200w där om du inte ventilerar så du kan nog glömma mh eller hps.Om det inte blir så varmt kan du ju alltid köpa en till.
Om du har en hyffsat stor bordsfläkt och ventilen är utluft så går det fint med en 250W HPS. Annars är det ju bara att montera en frånluftsfläkt, men om trycket i husets ventilation ökar finns det risk att lukten går från din lgh till andra i huset. Du får forska lite om ventilationen helt enkelt..
Det va ett utsug. Kanske man måste ha en fläkt med kolfilter där då. För även om jag inte använder fläkt så kommer lukten spridas därigenom. Hur vet jag hur stark fläkt jag borde ha? Där är ju ingen höjdare om man brassar på med för stark fläkt om systemet leder till grannarna.
Jag skulle rekomendera kolfilter om du ska köra med frånluftsfläkt, då slipper du noja senare under odlingen. Har du fläkt så kan du ha hur stark lampa som helst därinne… beroende på fläkt alltså. 😉
Om du har ganska så starkt sug från ventilen så behöver du inte oroa dig så mycket för att du ska trycka lukt till grannarna. Men kolla för säkerhets skull olika dagar med olika vindriktingar. 💡
Nu har jag gjort lite mer efterforskningar.
Rummet är cirka 180*160cm och vanlig takhöjd.
Det verkar som om det alltid är samma sugkraft från ventilen. Men jag vet inte vad som räknas som “ganska så starkt sug”.Vad ska jag ha för lampa? 250w eller 400w? Det kommer inte att vara någon vidare god tillströmning av luft.
Räcker det att man köper en kanalfläkt, slang och kolfilter eller måste man ha massa andra tillbehör för att driva dessa?
Flyttad från Odlingsplatsen på begäran av trådstartaren.
/ Hr Sanders.
