Eccas haschplantor: NL [uppdaterad 26/11, skördat o klart!]
hejsan!
Har varit o köpt mig en ny digitalkamera idag så nu tänkte jag passa på att dokumentera odlingen.
plantorna har veggats under 400 w hps+ 2*18 w lysrör + 2* 20w LE.
min setup:https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13891i slutet på augusti såg det ut såhär i garderoben:
jag satte dom i blom för 12 dagar sen och tre av de fem blev honor.
jag planterade om dom i sånnadär 12liters fyrkantiga komposthinkar.
bilderna är tagna under plantornas mörkerperiod så jag såg inte riktigt vad jag fotade 😳
så här ser det ut nu iallafall:update 25/9:
bra med plats för rötterna!
passiva insug.. hade två 80mms fläktar där innan men det funkar nästan lika bra utan
alla tre:
Update 26/9:
NL nr ett, den fetaste och mest kompakta:
NL nr två, näst fetast:
NL nr tre, fick inte plats i garderoben till en början när jag körde med runda tiolitershinkar, den fick stå hos grannen under LE o lysrör i ett par dagar, innan han nojjade ut och jag fick tillbaka den. med komposthinkarna får alla tre precis plats den sträckte på sig en del pga ljusreduceringen, men nu börjar den bli fin igen
update 28/9:
update 4/10:
update 10/10:hej på er alla odlare! nu är det dags för en uppdatering igen. det har hänt en del sen sist, budsen börjar svälla rätt bra nu
det är nu dag 28 i blom, jag satte in mäsk för att öka co2 halten i utrymmet igår, det ska bli intressan att se om det ger nån effekt.
anyways här kommer bilderna:allihopa:
NL nummer tre, har stått i blom 3 dagar kortare än de andra
NL nummer två:
NL nummer ett:
update12/10:
kom på att man kan ha igång blixten och fota makro på samma gång 🙄
update 16/10:
toppen på planta ett:
en bit ner:
toppen på planta två:
toppen på planta tre, denna plantan verkar vara av annan pheno än de andra två, med längre, smalare budstruktur:
update 21/10
NL#ett:
NL#två:
NL#tre:
update 10/11:
alla tre:
planta nr 2:
planta nr 1, den fetaste:
closeup nr 1:
Update 12/11:
Nu är alla plantor skördade!
här är bilderna:
planta #2 5 minuter innan skörd:
toppkolan:
lite småbuds:
Sådär, nu är resten av plantorna också skördade, resultatet blev ok tycker jag, med tanke på hur litet utrymme jag odlat i.
toppbud på planta #3, den misstänkta hermisen:
planta #1, den fetaste och kompaktaste:
planta #2, den som blev skördad två dagar tidigare:
på tork i garderoben:
