Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › ebb och flod design
ebb och flod design
Posted by reaper on 2009-09-07 at 21:49hej!
tänkte försöka mig på att bygga ett ebb och flod system.
tänkte ha en ventil som håller kvar vattnet i övre behållaren så att pumpen slipper gå hela tiden.frågan är om syrehalten i vattnet kommer bli för dålig pga att det inte blir någon cirkulation
replied 14 years, 6 months ago 4 Members · 6 Replies- 6 Replies
@apan111 wrote:
hej!
Syre halten i vattnet kommer ju att bli lägre än ett system med kontinuerlig drift då du inte har konstant syresättning av vattnet. Varför inte ha konstants cirkulation? Köp en cirkulationspump för akvarium, dammpump eller cirkulationspump för vattenburenvärme beroende på storleken av ditt system vilka alla är anpassade för kontinuerlig drift och det kommer att fungera utmärkt. varför tjafsa med en ventil i övre behållaren? Då kan du ju llika gärna sätta pumpen på timer som många andra gjort med gott resultat. Vad är poängen med ventilen? Är det en flotör typ omvänd länspump som endast pumpar upp vatten då nivån sjunkit nog mycket eller?
Det blir ju mitt i mellan bubblare och E&F men varken eller… Ingen konstantant syresättning via “syresten” och ingen konstant cirkualtion. Kanske har jag missat hela tanken här men varför?
Utveckla gärna tankegången varför du vill göra på detta viset så kanske vi andra kan hänga med på tankegången och hjälpa till.
Ha det gott!
/duvelDet kan ju vara så att ljudet av en cirkulations pump som går helatiden kan vara för högt men iofs en luftpump med lite ös i är inte tyst den heller.
Alltså det kan vara ett ljud problem.. ren gissning som vanligt
Håll det simpelt, ju fler bitar som kan gå sönder desto sämre. Sen måste du lösa styrningen av ventilen vilket iofs. inte är så komplicerat. Jag hade dock föredragit ett vanligt ebb&flod alla gånger.
Att bara fylla och tömma trayen kommer ge mycket mindre syre i vattnet än om du pumpar och låter det rinna genom nivåröret en stund. Se till att returvattnet kan falla genom luft och ner i reservoaren så syresätter den rörelsen vattnet. Fler genomföringar försvagar plasten onödigt mycket och är ytterligare en sak som kan haverera.
Ljudet av porlande vatten från min ebb&flod är inte så farligt, stäng dörren till rummet så hörs det inte. Då är fläktarna ett större problem.
Tack för alla tips. Kommer att bygga ett vanligt ebboflod system.
Bilder kommer när allt är klart.
Bless!Köp en Flogro 500 istället, funkar klockrent och inte speciellt dyr. Jag kör en Flogro 500 med Cogr slabs som medium. Funkar kanon och kräver bara underhåll en gång i veckan.
Finns varken nån idé att låta systemet gå hela tiden eller hålla kvar näringslösningen längre stunder. Man har ju medium i som skall fånga upp tillräckligt med fukt för i allafall ett dygn. Räcker om pumpen går på 1-2 ggr / dag, tycker jag.
Jag tycker om enkla lösningar…t ex en hempy bucket*, med slang på hålet och en pump som går på timer 1 ggr per dag, eller kanske varannan dag.
*Hink el balja med hål 5 cm upp från botten så att en reservoar bildas i botten. Medium – Gärna blandning av perlit och vermikulit (återanvändningsbart).
Tar man och sätter en slanggenomföring och slang i hålet så kan man pumpa upp näringslösning så att man även pressar ur gaser och får in färskt syre i mediumet, och självklart slipper handvattna.
Skulle timer eller pump gå sönder så klarar det sig i flera dagar.
Detta är bara en idé än så länge, men jag kommer ju testa så snart jag har tid.
