Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Drog ur luftpump ur eluttaget – Le-lampan small!
Posted by zabavan on 2009-10-23 at 13:07Min luftpump till hydron låg och bullrade mot skåpsväggen, så jag tänkte flytta den.
Sagt och gjort, drog ur kontakten ur luftpumpen – och det “poffade” till i skåpet, och det blev mörkt. Tydligen gick lampan sönder när jag drog ur luftpumpen?
Jag drog ur lampan och satte in den i ett annat uttag, men den vill inte fungera. Hann inte utforska det så mycket då jag var på väg till jobbet.
Kan någon förklara vad som hände?replied 14 years, 6 months ago 7 Members · 10 Replies- 10 Replies
Har du tur så har en säkring smält.
Om det var i närheten av ballasten det small, så var det nog den där. Isf kan du byta ut säkringen och så fungerar allt förhoppningsvis igen.
Varför, jag är inte helt inne i hur ström fungerar, men antar att det handlar om att strömmen vill ta den kortaste vägen. Du har haft en hög last, där det delats mellan två vägar. Plötsligt försvinner ena vägen och all ström tar då den enda vägen som är kvar. Dvs strömspik på lampan.
Ja, det lät som det kom från ballasten, för jag hittade inga skador på själva lampan.
Kan jag som en vanlig dödlig icke-elektriker byta ut säkringen?Det med strömspik låter troligt, men det är konstigt att ballasten inte tål så mycket. Har gjort såhär flera gånger när jag använde en HPS-lampa, men den ballasten har det inte hänt något med.
Normalt sett så borde det inte ske… Men jag är lite för dålig på elektronik för att kunna ge någon konkret förklaring.
Säkringen borde du kunna byta själv, förutsatt att det är en glassäkring.
Serut såhär: http://www.scandinavianphoto.se/img/img_large/301566.jpg och sitter normalt bara inklämd mellan två metallbitar, inte allt för olikt hur ett batteri sitter. När den är trasig så har tråden som går rakt igenom gått av (Det är dock inte alltid lätt att se detta).
Det finns säkerligen olika dimensioner på glassäkringar, så tamed den trasiga till lämplig elektronikhandel/större bensinmack, så du får rätt dimension på den nya.
Jag är tämligen säker på att sådana här lampor inte innehåller säkringar, däremot är det ofta möjligt att reparera dessa ballaster då de ofta är av en öppen typ som går att löda om. Är det en kondensator eller ett motstånd/diod som brunnit så är det inte svårt att fixa en ny för några få kronor. Eftersom du hörde “poffen” är det troligt att skadan syns med blotta ögat. Om du hittar det som brunnit så kan du kolla på ELFA.se efter en komponent med samma nummer eller samma utseende och oftast finna det du behöver. Sen är det bara att fatta lödkolven.
Och innan du säger “det är för jobbigt, jag köper en ny” så tänk på att en lagning kan kosta dig 20kr medan en ny lampa kostar kring 500+ Sen var det miljön också 😉
Jag skruvade loss lampan från armaturen, och massa flisor av glas (tror jag) ramlade ur.
Försökte öppna den, men hittade inte någon spärr eller skruv man kunde lossa, så var rädd att jag skulle förstöra den helt om jag öppnade den med våld…
Vet någon hur man går tillväga för att öppna den?Ta en bild på den?
Tänk bara på att lamporna (rören) innehåller kvicksilver, och att kvicksliver är… jättefarligt.
@wikipedia wrote:Mercury and most of its compounds are extremely toxic and are generally handled with care; in cases of spills involving mercury (such as from certain thermometers or fluorescent light bulbs) specific cleaning procedures are used to avoid toxic exposure. It can be inhaled and absorbed through the skin and mucous membranes, so containers of mercury are securely sealed to avoid spills and evaporation. Heating of mercury, or compounds of mercury that may decompose when heated, are always carried out with adequate ventilation in order to avoid exposure to mercury vapor. The most toxic forms of mercury are its organic compounds, such as dimethylmercury and methylmercury. However, inorganic compounds, such as cinnabar are also highly toxic by ingestion or inhalation of the dust. Mercury can cause both chronic and acute poisoning.
går en LE lampa sönder över växterna skulle jag faktiskt själv slänga dem… torka ur utrymmet och sedan slutligen dammsuga.
Kvicksilver är inte det första man väljer att inhalera som fastnat i budsen.
Rent av skit farligt ju.
Nu är det inte själva lampan som small, den är hel och fin.
Det var någonting i ballasten som small, antagligen någon säkring.om du vet att det är ballasten som “small” så är det bara att ta fram multimetern och mäta lite
Det va inte kondingen som pajja då? själv lite orolig om en såpass stor kondig går sönder (iaf den som jag har) skulle nog smälla bra fint!
