Drivbänkar, varma och kalla, ett sätt att förodla utomhus
Så våren är här och det är ju hög tid att börja gro de tropiska grödorna som ska hinna växa färdigt under den korta svenska sommaren. Att göra det inomhus i söderfönster fungerar ju utmärkt men har man som mig aldelles för många grödor och för lite plats inomhus så får man utnyttja utrymmet utomhus. Det finns då två sätt att gå till väga på, kallbänk för de lite mer tåliga växterna och så varmbänk, för de lite känsligare/prioriterade plantorna.
Givetvis är ju alltid varmbänk att föredra men det är lite mer mickel med att iordningsställa den. Till att börja med gäller att få tag i värmekällan till bänken, hästgödsel, och mycket utav den. Ett 12 tums(30 cm) lager är minimum. Inga problem att få ifrån närmsta stall.Och ovanpå det ett 20+ cm lager jord.
Hästshittet fungerar som en värmekälla, det kallas liksom med betong att den brinner. Det är en nedbrytningsprocess som alstrar värme. En viktig sak att tänka på här är att stallgödseln under nedbrytningsprocessen förbrukar den kväve den innehåller och mer därtill, så viktigt att ha en luftande/andande omslutning utav gödseln(så den kan dra kväve ur luften). Jag använder mig av markväv som släpper igenom luft och vatten. Utöver det så grundgödslar jag jorden med generösa mängder kväve i form av blodmjöl samt matar den efter behov. Så det finns en risk för kvävebrist hos jorden.
Själva drivbänken kan man tillverka i vad som, jag har använt svart korrugerad plåt för att utnyttja solvärmen till max. Resultatet är imponerande 10 grader varmare än utomhus, nattetid. Ett problem som uppstår här är dock ventilation, en väldigt tät konstruktion ger ett RH uppåt 90% så det gäller att sörja för en hyfsad ventilation med utan att göra för mycket avkall på värmen. Det är bara att pröva sig fram, borra lufthål tills man uppnår en bra/acceptabel balans RH kontra natttemp.En varmbänk som denna har fler tillämpningar än uppdrivning av plantor.
Efter utplantering av de uppdrivna plantorna så står kvar en utmärkt odlingsbädd, det är bara av med glaset(eller vad man har), gödsla(käve) och plantera. Jag själv har tänkt att ha ett par tomatplantor, plus så många kväefixerande baljäxter(sockerärt/bondbönor) som utrymmet tillåter för gröngödsling utav jorden.Så till hösten när det är slutskördat och dags att avveckla för säsongen, myllar jag ned växt och hushållsavfall i jorden och resultatet är en varmkompost som får stå och dra till sig över vintern.
Till våren sen är det bara att lucka av fronten och en utmärkt färdigbrunnen kompostjord-gödsel väller ut.
Så etableras drivbänken återigen och sluter årscykel och kretslopp.Kallbänken å sin sida består i sin enklaste form bara av en upphöjd odlingsbädd där enbart solen utnyttjas för uppvärmning av jorden. Jag kör i år med fiberdukstunnel som överdel. Det är en fiberduksmodell av polytunneln och ger plantorna ett hyfsat skydd mot det värsta regn, blåst, sol och kyla. Än så länge har den och plantorna stått pall ett par minusnätter.
Uploaded with ImageShack.us
AK 47, ett par Highway Delight sticklingar och närmast en Lowryder som tittat upp.Uploaded with ImageShack.us
Och så de häruppe givna Typhoon.Nu har jag vart sent ute, p g a logistiska problem, en sån här varmbänk kan man utan problem dra igång en månad tidigare, minst.
/G
