Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Driva fläktar !?
Driva fläktar !?
Posted by reaper on 2002-11-08 at 19:25Jag har en 120*120mm fläkt…
Hur ska den drivas !?220/240VAC 50/60Hz 0.125AMP 30W
Måste man ha en adapter till den !?
replied 21 years ago 2 Members · 5 Replies -
sök på adapter här p forumet, det finns en hel del info om det…
el kolla på den här länken…
https://swecan.org/forum/viewtopic.php?t=2783&highlight=adapter
tror denska funka…
/Mvh Hell
Nej!
du behöver inte ha någon adapter, jag har själv en sådan fläkt och jag kopplade bara fast en stickpropp och körde in den i mitt uttag och det funkade skit fintEtt litet tips som du kanske kan använda dig av är att skaffa en glödljus dimmer till din fläkt. Detta för att du ska kunna sänka varvtalet så att den blir tystare, (en sak måste du dock hålla koll på och det är om du har rätt dimmer, det ser du på de olika data som finns på förpackningenkan) vara bra att kunna göra om man har odlingen i sovrumet eller någon annanstans där diskretion är behövligt 😉
Lycka till!!
var får man tag på en såndär glödljusdimmer då?
en vanlig dimmer till glödlampor funkar ju inte och en vartalsregulator är dyrt.. 😥 -
Hmmm, har du testat med glödljusdimmer då?
Jag använder glödljusdimmer och det funkar bra , tror att det är en som klarar 30-100watt eller nått.
Man kan köpa dem i vilken lamp/elafär som helst,de kostar mellan 60-100kr.
Var nogrann med hur du kopplar för det finns fram och bak på manicken och det är inte kul att koppla fel ❗ men det ska nog inte vara något problem, du ser när du ska koppla hur det ska sitta.
