Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Drippers bästa vattningsintervall?
Posted by reaper on 2008-07-20 at 14:15Just nu kör jag 5 minuter 1 timme efter ljuset tänts och 5 minuter 1 timme före ljuset släcks, när är det igentligen bäst att vattna?, vad jag förstått så ska man inte vattna när ljuset är släckt iaf.
replied 15 years, 9 months ago 4 Members · 9 Replies- 9 Replies
Jag antar att du menar drippers i cocos? Jag använder Topspider och har den på 2-3 min/3-5 gånger per dag beroende på i vilken fas plantan är i. Tex i blom nu sist, 3 min * 5 tillfällen.
Mvh / Benet
Mvh / Benet
Japp i cocos,, så det är altså bättre att köra flera korta bevattningar.
Om man har lust att maxa litegrann kan man ha två-tre femminuters vattningar varje ljustimme, eller om man har svag pump funkar kontinuerligt dropp alldeles utmärkt det också. Fördelen med kontinuerligt dropp är att det inte blir syrefattigt i cocosen under vattningen eftersom reservoaren ständigt får syrerikt återdropp.
det här med drippers låter otroligt intressant!
för att slippa göra en egen tråd så frågar jag i din , hoppas det är okej?
hur ställer ni in timers osv på 5minuters intervaller? en sådan timer måste kosta skjortan?
samnt är det “dropp pinnar” ni kör med? alltså att det droppar i 3minuter 5 ggr om dagen, eller blir det som en liten stråle?
vet vart man kan köpa , men inte rikigt riktigt hur det funkar!
mvh
mvh
fick min av en polare som köpt den nånstans i stan och den går att ställa in på 5minuters intervaller kostade typ 150-200kr dock vet ej om de är dyrt eller bra pris.
pz
http://www.elfa.se/pdf/37/03753449.pdf
Kolla detta….. 🙄okej, men fick inget svar på om det är “dropp pinnar” som droppar, eller om det sprutar strålar eller vad äre?
peace
Jag tejpade fast mina slangar direkt in i slabsen brevid de kloner som satts. Med pumpens (clasolssons reservpump) tryck fördelat på sisådär 15 slangar (till 3 st Libra Trays) blev det i stort sett att det ‘rann’ från varje individuell (5-6mm styv svart (eg. luft-))slang (ingen dripper behövdes m.a.o.) snarare än ‘sprutade’ eller ‘droppade’.
Sammanlagd avrinning skulle kunna jämföras med en kökskran på full kapacitet, så man vill gärna fixa ‘tysta stuprör’ eller dylikt.Har man lös cocos i t.ex. kruka vill man nog undvika sådant som ‘sprutar’ och hellre sikta på ett sakta kontinuerligt ‘porl’. Är pumpen ‘för stark’. och t.ex. stänker ut cocos från krukorna, kan man fördela trycket över fler slangar och leda det överflödiga trycket tillbaka direkt till tanken.
På så sätt kan det iaf hjälpa till med att boosta syresättningen, och därmed bättre underhålla de snälla och syreberoende aeroba bakteriekulturerna, samt/eller endo-/ectomykorrhiza.Ursäkta alla (eg.)-(‘…’*) är trött o för stenad. :dead:
Jag kör med en timer som går att ställa in med 1min intervaller / 20 gånger per dag som jag köpte på clas ohlson, kostade 79kr st har jag för mig. byggde mitt eget dripper system med en bevattningsats från jula, en plastbalja, diverse rörkopplingar och en 700L/h Eheim akvariepump. jag kör run to waste då jag inte fick plats med reservoaren i samma utrymme. Drippersarna från jula kanske inte var dom bästa då dom rinner iställer för droppar men det hela fungerar OK.
