Döende plantor?
-Utrymmet-
* 40cm*55cm bas. 75cm höjd
* Lampor av 22 grader. Lampor på 29 grader
* 2 fläktar blåser över topparna-Belysning-
8 st 23 watt 2700kelvin lågenergi ca 10 cm över topparna
– Om plantan –
* Northern lights
* 25 dagar gamla
* Vegg 18/6
* ca 10 cm höga
* ca 20 liter hasselfors p-jord med en matsked kalk till varje liter jord. Alla plantor i samma kruka– Vattning och Näring –
* ca var 4e dag. 750ml vatten.
* Jorden är fuktig för tillfället
* orkidenäring npk 5-5-5
* Första näringen för ca en vecka sen. ca 15 ml näring totaltAllt har funkat fint tills de var ca 3 veckor gamla då jag såg att de lägsta bladen började gulna och torka och att plantorna slutade växa. Jag förmodade att de behövde näring så jag hade i ungefär 5ml orkidenäring 5-5-5. Det gick ett par dagar och jag tyckte att de inte kom igång riktigt så jag hade i 10 ml till. Då var jorden rätt så blöt och jag sprejade plantorna rejält med vatten. Nästa dag var plantorna svaga och bladen hängde ner på jorden. Jag förmodade att jag hade haft i för mkt näring så jag vattnade bara precis runt plantorna och de kryade på sig lite. Sen dess har jag inte haft i mer vatten utan låtit jorden torka ut. Igår så såg plantorna ut som att de va på väg att dö så jag hade i lite mer vatten precis runt om och idag när jag öppnade skåpet såg de helt ok ut. Fast nu efter några timmar med lamporna på så börjar de hänga igen. Jag förstår inte vad jag ska göra för att de ska må bra igen. De lägsta bladparen har gulnat och torkat ut så de har jag plockat bort. Är det en kombination av för mycket näring och vatten? Isf vad är lösningen?
Ps. ignorera datumet på bilderna
