Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Döende planta AKUT HJÄLP [BILD]
Posted by reaper on 2006-09-17 at 13:57För att beskriva problemet snabbt och enkelt, plantan är ca 19 dagar gammal och har varit hur frisk som helst hela uppväxten… Jag planterade om den för 2 timmar sedan (till större kruka) och nu ser den ut såhär:
Kan jag göra någonting för att rädda den?
Planterade även om en till växt som också ser lite hängig ut men fortfarande helt okreplied 17 years, 7 months ago 3 Members · 10 Replies- 10 Replies
P.s. Jag är alltså 100% säker på att plantans missöde beror på omplanteringen…. är det någon som kan misstänka vad jag gjort fel eller vad jag bör göra?
mera fläktar mera ljus kommer göra susen!
det du kan göra nu å kanske binda upp toppen försiktigt och
hoppas på det bästa! cannabis är en riktigt stark växt…den tar sig!Den blev antagligen bara lite chockad av att bli uppdragen ur jorden, den kommer med största sannolikhet ha återhämtat sig på någon dag.
När du har planterat om bör du vattna igenom jorden ordentligt så att rötterna kommer i kontakt med den nya jorden och jorden sjunker ihop lite. Vid omplantering ska man trycka ner jorden lite försiktigt så den fyller ut krukan överallt.
Den kommer säkert att hämta sig om den får vatten!
Hehe… jo det var nog jag som var lite överdrivet orolig, plantan börjar redan återhämta sig nu
Tack iaf för alla svaren, lugnade min nerver en hel del
Edit: Det enda jag gjorde för plantan efter att problemet upptäcktes var att vattna lite extra och “packa” jorden lite försiktigt för att vara säker på att den fuktiga jorden kom i kontaktmed rötterna… + att jag flyttade krukorna så att denna nu får mest ljus av samtliga planter
Hur behandlar du dina barn 😯
hoppas stackaren mår bättreJovisst, den har återhämtat sig nu
Skönt o höra.
Jag behöver lite mer hjälp nu… Bladen har börjat bli lite missfärgade,, först på en planta och då brydde jag mig inte så mycket, men nu har det kommit missfärgningar på 3 stycken
Ser ni att det är lite (gult?) ytterst på bladet…
Kan någon hjälpa mig med något tips om vad det kan bero på och vad jag kan göra för att det ska bli bättre?
Jag har kollat runt i andra trådar nu och det verkar nästan som om det skulle kunna vara näringsbrist av något slag?
EDIT: eller är det PH-värdet som bråkar?
Vad tror ni?
