Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Dimmer till fläkten
Dimmer till fläkten
Posted by osten on 2011-01-23 at 04:35Hej!
Jag har en teknisk fråga om jag kan använda en dimmer till min utsugsfläkt
Tex med en sånhär: chlasohslon
Jag har min fläkt väldigt nära ytterdörren, och vill gärna köra den på lågvarv om morsan ska komma över
replied 13 years, 4 months ago 6 Members · 8 Replies- 8 Replies
nop.. tror inte de iaf.. det har med watt att göra altså efekten.
du ska ändra spänningen (Volten)
då kan använda en 230 till 110 v omvandlare:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=44096&path=304000000,347500000,356500000,357500000
är inte säker men tror det är så..Är inte 100 men tror att en LED-dimmer skulle funka, om den nu dimmar med volten
http://www.youtube.com/watch?v=ybG7MlvUeek
En såndär skulle vara perfa
Det blir nog en sånhär: http://www.head-nature.com/00012
Om ingen känner till ett billigare förslag?Håller med alla föregående talare; och alla jag talat med om detta (branschfolk utomland) rekommenderade en äkta varvtalsregulator (eller vad det heter?).
Får jag fråga varför du vill ha den? Är de för att mildra fläktoljudet? Tänker du dig att den dels skall kyla en HPS samt även orka dra igenom ett kolfilter? I så fall kan jag rekommendera att INTE köpa en varvtalsregulator, för du kommer att behöva all fläktkraft du har. Viket innebär att du låter regulatorn gå för fult = inte använda den alls!
Beror väl på vilken kapacitet fläkten har? En 160mm fläkt med en kapacitet på 800m3 som körs på halva kapaciteten borde väl vara mycket tystare än en 125mm på 400m3 som körs i full hastighet. Båda med ett kolfilter på ca 400-500m3
Någon som testat något liknande?
Som jag skrev i min första post så har jag fläkten nära ytterdörren (ca 1 meter) och jag vill kunna skruva ner min fläkt på lågvarv så den inte hörs dom gångerna jag får besök av folk som inte vet om min hemlighet i garderoben Annars har jag den på full fart såklart för att suga ut värmen
Hej detta kan kanske var något för dig
