Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › dimmer?
dimmer?
Posted by reaper on 2003-12-27 at 18:00köpte mig en dimmer i dag för att sänka ljud nevån på mina fläktar.men vet ju fan inte hur man ska koppla dom försökte massa skit men funka inte ..så om nån vill får ni gärna säga hur man gör.
replied 20 years, 4 months ago 3 Members · 9 Replies- 9 Replies
kanske kan förklara hur din dimmer ser ut?
finns ganska många.
alla kopplas inte likadant!mvh skumken 😉
jaha okej hmm ja hur ska jag förklara den.köpte den på ÖB kanske inte säger ett skit men i alla fall.på ena sidan är de två hål som man kan stoppa in kaplar i .över ena står de L in eller nåt sånt tror ja..har den inte här just nu så kan inte kolla.och andra hålet står de L med två våger eller nåt sånt brevid tror ja…sen på var sin sida av själva dosan så är de två skruvar och där kan man sätta sladar också. vet inte om den förklaringen gav nånting men hoppas de.
ha de bra
hmm på vilken spänning driver du dina fläktar? Är det 12 v eller 230 v? Är det 12 v du kör så kommer det inte att funka med den dimmern.
hejsan… , jag tog bara en potensiometer från en gammal bandspelare(vridströmställare) och kopplade den mellan min transformator och fläkt(12v) och det funkar helt kanon! 😉 bara vrida ner “volymen” 😉 liksom…
hoppas jag har hjälpt dej lite iaf 😉mvh rover
ja, som rover säger.. skaffa en vridpot från en bandspelare eller köp ett gäng från elfa.se. Då kan du justera dina fläktar helt steglöst.
är du stenad och lat så kan du istället köpa fläktar av märket enermax, finns på gtek.se. Dessa är helt steglösa.
//Toki
rover
jag öppna en gammal bandspelare nu men fattar inte riktigt vad du menare.hur ska jag koppa fläkten ditt?
Om man använder t.ex. en kanalfläkt så bör man använda en varvtalsregulator. Båda dessa två sakerna finns att köpa på Clas Ohlson.
Om man använder datorfläktar kan man köpa en batterieleminator som går att ställa in på hur mycket ström den skall ge fläkten.
tjappa igen !
(upptagen på sistone)
tjaaa…tänk så här då , strömställaren är en sorts av/på kontakt liksom…
från adapter till fläkt går 2 trådar , kapa ena och sätt s.ställaren mellan adapter o fläkt…
ju mer du vrider på, ju mer sröms släpps igenom .. liksom.. 😉
testa dej fram,inte starkström iaf 😉(för visst menade du 12v fläktar va?annars om du har 220v kan du absolut inte köra på en s.ställare för 12v!!)
hoppas det grejar sej , har ingen kamera annars hade jag visat hur jag själv kopplat mitt elsystem… hmm , ingen dum ide o skaffa kanske.. :
jaja,hoppas du fixar det numvh rover
tjena–
nja vet inte riktigt om jag fattar vad du menar men jag får testa lite sen.hinner tuvär inte just nu.
men japp de är 12v
tack så mycket för tippset
