Digitala ballast-tråden..
Har någon på forumet erfarenhet ifrån digitala ballaster?
Har själv börjat intresserat mig för dessa och de kostar ju lite mer än andra men verkar ha en väldig potential i min ögon.
30-40% mer ljus output än de vanliga magnetiska ballaster som snudd på alla i dag använder för odling..
För en 1000w bulb skulle det motsvara 1300-1400w, om det nu går att räkna på det viset.
Dessutom drar de 10-15% mindre ström, är helt tysta, blir inte varma mm..
Börjar bli grymt sugen på en sådan då det borde kunna ge både mer yeild samt spara el och kostnader för detta för att inte nämna energisparandet för miljöns skulle..man behöver ju inte vara värre skurk än vad man redan är vad det gäller det ändamålet.
____Nedan är saxat ifrån http://www.hydroponics.eu______Product Benefits
* More lumens: up to 30-40%% more lumens output than magnetic ballasts …More light equals more yield.
* Hlumens generated per watt of electricity consumed – Sonlight Electronic ballast have increased efficacy over magnetic ballasts. They lose fewer watts from the power supply to the lamp. This a power factor of 95%+. The high frequency output results in low power loss at the cathodes in addition to better overall power management.
* Microprocessor SLP Based – because bulbs change specifics with use, Electronic Sonlight ballast has a built-in diagnostic and automatic repair or switch off. Sonlight microprocessor will evaluate the wear of the bulb granting maximum performance at any stage of the lamp life cycle. The Sonlight electronic ballast will always provide the right amount of energy according to bulb type and conditions with longer bulb replacement intervals.
* Fast start-up – It reaches full brightness in under one minute; magnetic ballasts typically take about twenty minutes.
* Completely silent – Less noise.
* Faster warm-up and restrike times.
* Over current protection, short circuit protection.
* Longer bulb life – Lumen output loss over time, with the correct lamp, is dramatically less than with magnetic ballasts thanks to the SONLIGHT microprocessor device.
* Powers MH and HPS Lamps.Må bäst…
