Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Det här med att binda ned toppskott.
  • Det här med att binda ned toppskott.
    Posted by gin on 2003-01-17 at 11:29
    Förstår inte riktigt hur det går till. Finns det ingen som har en bildserie eller liknande som visar hur det går till? Var på plantan binder man,vad ska man se till att man binder ned, hur mycket,och med vad?
    replied 20 years, 6 months ago 6 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • g
    2003-01-17 at 12:42
    Så här står det på http://cannabisodling.1av10.nu/
    “Att binda ner plantan kan ibland vara bättre än att börja klippa i den.
    Om du binder ner plantans topp 180° med ett snöre, börjar ett nytt toppskott växa ut från den punkt av stammen som är högst belägen.
    Var försiktig så att du inte råkar knäcka stammen
    när du binder ner växten.”
    (OBS. Bilden syns dåligt om du har “oldstyle” som skin)
  • gin
    2003-01-17 at 12:52
    Är det mao alltid bra att binda ned plantan? För då får man väl mer buds, eller kommer sinsemillan på de grenar man binder ned få mindre ljus och typ stanna i växten då?
  • funk-doctor-spock
    2003-01-17 at 13:10
    Totalt sett får du ut mera buds genom att binda ner. Det där med att knäcka stammen är inte heller speciellt dramatiskt, jag lyckas göra det rätt ofta och det verkar inte påverka något.
    2003-01-17 at 14:54
    Binda ner bör man göra främst om man har brist på höjd. Genom att binda ner plantan växer den mer på bredden än på höjden.
  • airfrog
    2003-01-17 at 15:03
    Jag ska lägga in en bild till dig —-tjejen är o köper fototrulle o ch hämtar kort !!!
    Jag kan bara säga…efter att ha jämfört både sätta ……”monster nerbindning till ett o typ) gjorde fan så alla noder på hela plantan blev lika stora som de översta topparna och typ dubbelt så mycket skörd som den som blev toppad!!!!
    nerbindning rekomenderas !!!!
  • trestor
    2003-01-17 at 16:08
    Jag upplever att FIM-toppning ger ännu bättre resultat än nedbindning, men det finns ju inget som hindrar att man gör båda :) Först FIM’ar så man får 4-6 toppar och sen binder ner dessa.
    2003-03-20 at 07:13
    Ska man låta den vara bunden under resten av hennes liv? Eller bara någon vecka/månad för att hon ska utveckla några fler buds?
  • trestor
    2003-03-20 at 14:36
    Hon ska vara bunden för resten av livet. Efter en tid gör visserligen snöret knappt någon nytta då plantan anpassar sig till att vara nedvikt, men jag har snöret på tills skörd.
    2003-03-20 at 17:33
    Är det någon idé att binda ner plantor som är ett par veckor in i blom? Kankse bör tillägga att det är stora plantor, ca 110 cm (de sköt iväg utav h**vete när blomningen började).
    2003-03-20 at 19:52
    När ska man binda ner sin planta?
  • trestor
    2003-03-20 at 20:40
    Visst, det är lugnt 2-4 veckor in i blom, sen är det nog rätt meningslöst.
