Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Det börjar närma sig plantering utomhus, hur många literjord
Posted by madye on 2012-03-23 at 21:12Hej
Våren är snart här och de första stegen har gjorts. Jag har grävt en lång sträcka på 10 m som är 0,8 m bred och ca 0,5 djup.
Sammanfattning
10 m lång
0,8 m bred
0,5 djupNu är jorden inte idealet så skall försöka fixa hasselfors samt kogödsel dock har jag ingen koll på hur jag skall dosera kogödsel samt hur mycket det kan behövas sammanlagt (jord + kogödsel), är det något som går att uppskatta? Hade också tänkt o blanda ut hasselfors med jorden som finns där. Jorden som finns där är väldigt fin från ytan till ca 15 cm djup och sedan börjar det bli väldigt lerigt och sandigt.
Tack så mycket på förhand
replied 12 years, 1 month ago 6 Members · 9 Replies- 9 Replies
4 kubikmeter om du skall byta allt. Det är ogörligt naturligtvis om du inte har en traktor.
Det är omöjligt att ge ett korrekt svar på hur mycket, det beror på jordens beskaffenhet. Men jag skulle blanda in så många % matjord/kogödsel som jag orkade bära ut. Men om jorden är bra där, skit i matjord och släpa bara ut massa kogödsel och blanda in så mycket du orkar bära. 10% inblandning är fortfarande 400L kogödsel.
Kan bara instämma på doktorns reflektioner. Väldigt mycket blir det..
Det du behöver för en kanon-odling är näring i rätt NPK förhållanden, i mängder. Och en lätt och grynig struktur på jorden.
20/80 blandning Blomjord/Kogödsel och sedan blanda ut så mycket av den befintliga jorden du orkar.Hur många plantor har du tänkt att dra upp egentligen?
tack så mycket för svar.
Hade tänkt mig ca 20 plantor i det landet tror jag.
jag tycker bara du ska lägga ett 5-20 cm lager kogödsel i botten av rännan sen kasta ner den gamla jorden igen…
se det som ett experiment tills nästa år
det kommer absolut inte bli perfekt bara för du har rätt jord..
visserligen behöver plantor näring osv, men med tanke på att annat växer där lär det väl inte råda näringsbristps. jag har antagligen fel nu(ig i matte) men jag får 10cm lager = 80L kogödsel, är det rätt?
Håller med Harlev ovan. Är du nybörjare så behöver du lära dig av egna misstag. Börja smått så att du har råd att misslyckas..
Hitta en bra plats. Odla några försöksplantor med olika tillgång till näring. Notera resultaten och återkom i större skala nästa år..
@ Dammsugaren och Harlev
Jag antar (hyffsat säker) på att trådskaparen skapade den här tråden för att få tips och råd från erfarna odlare om hur han skall skapa en jordblandning som ger så bra resultat som möjligt vid hans kanske första utomhusodling.
Då odlare som redan har varit ute och testat några omgångar kan ge input på vad dom tycker fungerar bäst, så han/hon slipper gå i samma fallgropar.Då är det väl dumt att säga att han/hon skall skita i tipsen och testa själv, och tvingas uppleva några misslyckade odlingar för att få samma erfarenhet när man lika gärna kan fråga och ta del av andras erfarenheter och kunskaper ?
@ madye
Jag kan lugnt säga att du behöver inte hela det där diket för att få upp 20 gigantiska damer. På mina 1×1 m gropar förra sommaren samsades 3-7 damer i varje som alla blev minst 1,80 höga.
Ger du varje planta en ruta på 40×40 cm får de 80L att växa i. Vilket är mycket mer än tillräckligt för att få ett monster.Och blandar du jorden 20/60/20 matjord/kogödsel/blomjord kommer de få all näring de behöver.
Lycka till!
jag försökte berätta att en erfaren odlare inte jämför andras resultat med sina egna för alla har olika förutsättningar
och därför kanske inte din jordblandning skulle passa honom…med tanke på att det är åkerlera där, så blir en porösare jord lättare ett samlingshål för ev nederbörd om man inte har dränering
och därför tycker jag bara han ska lägga ett lager näring och fylla i med jorden som redan är där- Doktor_Knark wrote:4 kubikmeter om du skall byta allt. Det är ogörligt naturligtvis om du inte har en traktor.
Annars tar du den befintliga jorden och blandar med hästskit eller koskit. det är prima hos andra växtodlare/grönsaksodlare. Häst eller koskit kan du fråga vilket stall eller bonde som helst om.
ska själv ge mig ut och plantera en mindre mängd så jag tar befintlig jord och blandar i ca 20% skit
lycka till
- Harlev wrote:med tanke på att det är åkerlera där, så blir en porösare jord lättare ett samlingshål för ev nederbörd om man inte har dränering
och därför tycker jag bara han ska lägga ett lager näring och fylla i med jorden som redan är därJag har aldrig tagit in den aspekten faktiskt. Jag odlar iofs inte på öppna åkrar/ängar. Men det problemet borde ju bara vara risk för om det känt brukar bli gyttjig och vattendränkt mark.
Jag tror ändå på porösare jord för att växterna skall kunna nå sin potential storleksmässigt. Är inte höjd och storlek så viktigt eller dåligt ur stealthsynpunkt t.ex. så är en kompaktare jord att föredra.
