Design av odlingsmöbel på G.
Nu när jag har lite mysigare ekonomi tänkte jag ta på mig projektet jag alltid drömt om: konstruera en fin och funktionell odlingsmöbel.
Den kommer huvudsakligen användas till levande kryddor, men om lusten någon gång ska falla på ska man lätt kunna äta upp dem och placera in andra godsaker Jag kommer försöka designa den för att uppfylla följande mål:Med 250w HPS och en ScrOG av sex medelluktande indicor ska vara fullständigt luktfri och inte läcka en gnutta ljus, samt ha någorlunda hög luftfuktighet och ha en temperatur runt 25c.
Temperaturen är såklart lite svårt, eftersom det styrs till stora delar av hur varmt det är i rummet. på somrarna kan det bli uppåt 34 grader här inne, men det kommer jag lösa med en AC.
Garderoben
Möbeln har hittils nått ett slags alpha-stadie. Jag har fortfarande inte börjat brottas med alla problem, t.ex. luftfuktigheten. Jag vill försöka få det här rätt först
ela skapelsen är 200cm hög, 70cm bred och 60cm djup. Den har tre lådor 16cm hög vardera, och odlingsutrymmet blir då 152cm högt.
Insuget
I botten har jag ett aktivt insug bestående av en ljusfälla med en 12x12cm fläkt. Jag vet inte exakt vilken styrka och dB jag kommer att ta, då detta är en jävla kompromiss.. hittade en som lät 17dB och pressade 81m3/h, vilket låter lite bra.
Insidan av hela ljusfällan kommer såklart vara mattsvart, men i illustrativt syfte visar jag den med en ljusare färg
Utsuget
Ljusfällan är 12cm hög, 12cm bred och 20cm djup. I varje ände finns samma fläktar som kommer användas i insuget. Hur starka fläktar måste man ha för att lyckas suga luft genom 15cm grovkornigt aktivt kol? Sånt här är jag absolut dålig på, skulle behöva lite hjälp på att optimera kolfiltret där.
Kom gärna med kritik, åsikter och expertis så ska jag fila vidare efter bästa förmåga
