Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › den hänger 1v gammal
Posted by aik_perra on 2011-01-12 at 18:11Hej nu kommer ni skriva SÖK ! men jag hittar inget om just detta ämne , jag har en lemonhaze som inte är gammal alls faktiskt så jag vet faktiskt inte om de är nå problem men vill vara på den säkra sidan. den är 1 vecka gammal och är ca 7 cm lång men stammen är liksom klen och den nästan “ligger” i jorden .. har en 600 w hps och ph och blabla är bra lampan är ca 130 cm ifrån, fläkt har ja som står mot plantorna så vad ska jag göra ? ..
FRÅGA 2 :
Nu när ja endå är på gång så undrar jag hur ofta ja ska vattna läst olika från alla. Har en 1 liters kruka och jorden blir torr efter 1 dag “tror jag” haha , har vattnat nu ca var 3 dag och dom ser faktiskt ut att må bra men vill endå ha lite hjälp på traven
Tacksam för svar alla !!!!!!
replied 13 years, 3 months ago 6 Members · 22 Replies- 22 Replies
BTW har flera olika men de är just lemonhaze som hänger, 2 har redan dött dom blir liksom krut torra i bladen så de går att smula kör med segelmetoden så att de ska vara fuktigt i utrymmet så jag har inte en aning om vad problemet kan vara .. Vattnar jag för sällan ?
Anonymous
Guest2011-01-12 at 18:44Känn efter med pekfingret en 3-4 centimeter ner i jorden om det är fuktigt där.
Du kan ta och plantera ner plantan till ungefär en halv centimeter under de första kronbladen (var försiktig bara) – det brukar hjälpa till att staga upp dom.
Den bit av stammen som hamnar under jord kommer det växa rötter ifrån om 1 vecka eller 2.
Antagligen så blåser din fläkt för hårt och så är lampan för långt ifrån, 130 cm är låååångt.
Det i kombination gör att plantan sträcker sig mot ljuset samtidigt som fläkten blåser omkull den.
50-60 centimeter är ett mer rimligt avstånd om du inte har cooltube eller glasskiva imellan lampan och plantan.
Du kan korta det avståndet senare beroende på vilken temperatur som gäller i din setup.Anonymous
Guest2011-01-12 at 18:49På fråga nr2:
Känn på krukan, är den lätt så vattna, känns den tung så vänta med att vattna.
Det absolut sämsta man kan göra är att vattna efter schema i en jordodling.
Har man sin setup hemma och kan kika till den ett par gånger om dagen så vattna efter behov.
Olika strains dricker olika mycket, plantor i olika storlekar dricker olika mycket och 2 plantor av samma strain och storlek kan också diffa lite i hur mycket dom dricker.
Får jorden gå från torr>fuktig>torr>fuktig så mår plantan som bäst, dessutom kommer den luft som finns i jorden att bytas ut när du vattnar.
Ny vattning = pressar ut luften i mediumet.
Du lär dig snart att vattna plantorna rätt och individuellt.@vardagsterrorist wrote:
På fråga nr2:
Du lär dig snart att vattna plantorna rätt och individuellt.Tack för dom snabba svaren mannen sprang upp och drog ner lampan till ca 60 cm och fläkten står och går som vanligt och jag jobbar ju under dagarna och är inte hemma varje dag , som tur är har jag en bror som pluggar och är hemma så han får väll lära sig lite trots att de är jag som är weedhuvudet i huset haha !! men jag har alltid varit lite nojjig för att stoppa ner fingret i jorden men de är alltså hel lugnt att göra de ? alltså inte mosa ner fingret utan lite fint och försiktigt ? fridens ..
om inte stammen är alldeles led-lös så kanske det går att staga upp den med lämpligt föremål/uppfinning..
Hur stor kruka planterade du dom i?
Anonymous
Bättre att plantera ner en bit av stammen på så små plantor än att börja staga och balansera upp dom..
AIK-Perra: Det är helt riskfritt att peta runt i jorden så länge du inte håller dig precis bredvid stammen, rötterna växer ner ungefär som ett Y fast upp och ner, peta ett par centimeter från plantan bara.
Jag har hört att det är riskfyllt att plantera ner stammen, kan börja på o ruttna om man har otur Men det är inget jag själv har erfarenhet av, utan något jag läst/hört.
Anonymous
Du får ha det väldigt blött i krukan under lång tid om det ens ska finnas en teoretisk möjlighet att någonting skall kunna ruttna.
Jag har planterat ner fler plantor än jag kan räkna på det viset eftersom jag oftast startar dom i torvbriketter, så när dom sen planteras i en annan hink(oftast) så stoppar jag jämnt ner dom till strax nedanför kronbladen.
Har plantorna stretchat lite så sparar man vips 3-4-5 cm på höjden i odlingsutrymmet genom att göra så.Om man t.ex. vill vänta med att flytta dem till större kruka och då plantera ned stammen kan man så länge använda en bit ståltråd man formar till en ring på en pinne så att säga.
Men att plantera ned stammen är att föredra tycker jag.
Okok allt de där fixade jag igår kväll la dit lite mer jord så den blev stabil och drog ner lampan till ca 60 cm jag har bara 1 L krukor nu i början sen blir de 7 liters krukor, när ska man plantera om dom tro ? Efter ca 3-4 veckor eller blir de för länge i 1 L kruka ?
Jag bryr mig aldrig om sträckta, klena stammar – väntar man bara en eller två veckor så brukar de normalt räta upp sig ( antar att detta händer efter att de har byggt upp tillräckligt med rot). Vill personligen inte ödsla energi på onödigheter… men det handlar kanske om att jag har tids- eller inspirationsbrist.
Anonymous
Varför vänta i en till två veckor om den kan stå upp stabilare om en till två minuter?
Svara gärna på min fråga ang omplantering om ni känner före hehe
Anonymous
Ju fortare du stoppar den i den kruka/hink du tänkt ha den i desto bättre, desto färre omplanteringar desto gladare planta.
Själv stoppar jag småfröknarna direkt ner i 10-30 liters hink.nej nu skiter jag fan i det här , vad jag än gör så dör den ? varför i helvete blir det så för !! har en hps 600 plus cooltube kör med “segelmetoden” till och med bra ph i de vattnet och har 1 liters krukor som jag vattnat 2-4 dagars mellan rum i början , vattnat mer nu dom sista dagarna då jag sätt att plantan “hänger” , har även en sån där “mellan” fläkt om ni fattar haha en vit , den står på nivå 1 . har ett insug också såklart , lampan är nu ca 60 cm ifrån tomaterna den var på avståndet 120 tills igår kväll , men nu idag när jag kom hem så var den största som varit inne 1 vecka längre än dom andra liksom vissnat och nuu undrar jag vad som är problemet för jag har ingen jävla anning !!
orkar inte skriva mer käkat för mkt tomater idag som tröst hihi Fridens !! ..
