Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Dämpa ljudet på pumpen
Posted by mberg on 2008-10-26 at 23:32Är det någon som har tips på hur man dämpar ljudet från luftpumpen? Jag använder en elektromagnetisk luftpump som jag tycker låter lite väl mycket. Har provat att dämpa ljudet med tyg och det funkade hyffsat men pumpen blev rätt varm.
replied 14 years, 2 months ago 6 Members · 9 Replies- 9 Replies
Se till att hänga upp pumpen i gummiband av någon sort, blir definitivt tystare. Prova aldrig aldrig att slå in pumpen i tex. tyg då den garanterat går sönder ganska snabbt och blir en jävla brandfara.
1. Som nämnt; häng upp den i ett resårband (gummisnodd/liknande går snabbt sönder efter uttorkning) – längre bit absorberar mer vibrationsenergi än kortare = bättre (testa fram fungerande längd…)
2. För “direktljudet” kan du göra en box runt som du har klätt väggarna i med ljuddämpande material – måste dock ha en bafflad in/utgång så ljudet dämpas men luft ändå kan flöda in/ut – annars blir den, som du redan märkt, överhettad.
Men, detta ovan är lite moot point, eftersom själva bubblar-resorvoiren ofta ljudar minst lika starkt som pumpen.
Även den går dock att minska ljudet ifrån lite:
3. skapa distanser mellan reservoir och golv (läs på om “spikes” till högtalare så förstår du principen) – minska vibrations-energi som sprider sig i golvet. (dämpande saker fungerar sämre för så tunga saker som vattenbackar/tankar, enligt mina tester.. bidra gärna med nya tysta-ner-rön
Använder själv bara luftpumparna för sticklings-bubblare…
jag har nu gjort en ljudisoleringsbox 😀
väldigt enkelt och fungerar kalasbra.
jag tog en glassbytta i lagom storlek och borrade en massa hål överallt i både lock och på väggarna så att luften kan ta sig in. sen lade jag ett jager med stenull i botten, ca 3cm. sen fyllde jag även upp runt kanterna.
rockwoolet fungerar så att den är vibrationsabsorberande och låter pumpen andas
sen bara på med locket. men somsagt det krävs andningshål i lådan för att man inte ska ha i sönder pumpen.ja lite bilder
Tadaa! en undangömd ljudisolerad pump
Funkar verkligen det där Shima? Det borde ju bli ohyggligt varmt för pumpen. Jag provade att göra en liknande konstruktion för en vattenpump och givetvis skar den efter en vecka
Det bör inte vara något större problem med en luftpump av den typen.
den har ju fri luftcirkulation uppifrån och vilar bara på stenullen för att dämpa vibrationerna och ljudet. Men jag kan givetvis ha fel.Edit: Vill man vara på den säkra sidan kan man göra en låda med 2 väggar där en innre låda ligger inuti en annan med stenull mellan och några rör ut för att få in luft, det bör dämpa ljudet och eftersom luft hela tiden dras in i den inre lådan bör kylningen vara tillräcklig.
jodå visst funkar det, har inte märkt av någon temperaturskillnad på pumpen..
somsagt det är viktigt att man har många hål i lådan bara och inte packar stenullen.angående luftintaget på pumpen så sitter den på undersidan..
kan ju bumpa upp tråden och bekräfta att närmare ett års körning med isolerboxen inte har påverkat pumpen negativt, tyst som en mus, blåser som en orkan….
kan man använda vanlig bomull i stället för stenull`?
eller finns det något annat man kan använda?
Kan rekommendera att använda en cirkulationspump, låter mindre då den är under vatten, och syresätter bättre.
