Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Dålig kapacitet på fläkt?
Posted by reaper on 2009-05-11 at 10:22Jag har ett problem som jag måste åtgärda inom en snar framtid. Mitt fläktsystem funkar inget vidare.
Jag har byggt ett eget kolfilter enligt tråd här på swecan, det sitter först i systemet –> fläkt –> ut ur utrymmet.
När jag sätter handen vid utblåset är det knappt att jag känner att det drar. Jag har en myson-fläkt från CO med kapacitet på 98m3 och jag har ett utrymme som är 180x120x230cm.
temp är inget problem, men det luktar lite i huset och snart sätter blommen igång på riktigt, då måste jag ha fixat detta så inte sambon blir sne.Enligt vad jag läst är detta bästa ordningen att montera, är då problemet att jag har för svag fläkt? Funderar på att införskaffa en riktig kanalfläkt, men ekonomin är riktigt dålig just nu.. Men säkerhet går ju ändå först.
Här är lite bilder:
Tyvärr lite suddigt på grund av den höga luftfuktigheten..
replied 14 years, 11 months ago 4 Members · 15 Replies- 15 Replies
Jag kanske inte var så tydlig: Tycker ni att den fläkten jag har borde räcka eller är det nödvändigt med en större fläkt? Kanske en dum fråga, men det jag funderar på är om det är krokarna på ventilationsslangarna eller om det är att fläkten måste pumpa den varma luften neråt för att ta sig ut som ställer till det, eller att kolfiltret är felkonstruerat.. Något är iaf fel…
Jag skulle gissa på att det är fläkten.
För att kolla ifall filtret fungerar sätt fläkten precis framför filtret och se om de kommer igenom luft som det ska.
Kan inte komma på något annat än fläkten om det kommer luft då.Trevlig set up i övrigt hoppas det löser sig med ditt problem
Ja det var verkligen dags att köpa en ordentlig fläkt Rumble !
Men för att ta bort de andra faktorerna, Hur tjockt kollager har du? Hur stora pellets använde du?
I så fall har de tyvärr lurat dig. Nästan alla fläktar fungerar bäst vid övertryck, det vill säga när de får trycka ut luften i stället för att suga, som alltså skapar undertryck för fläkten.
Testa alltså att sätta kolfiltret efter fläkten i stället, om det är möjligt.
Fast ändå inte.
Kolfiltret har ett fluffig matta utanpå som agerar dammskydd, vilket gör att livslängden blir avsevärt mycket längre än utan.
Blåser du då genom kolfiltret så kommer damm och andra skitpartiklar sätta sig i porerna på kolet, vilket leder till att det “tar slut” snabbare.
Lösningen är filtrera luften fläkten suger in, tex med ett dammfilter 😉
du måste nog tyvärr skaffa ny fläkt.. ditt kolfilter ser ut att vara så pass stort så du bär ha runt 200m3 fläkt. köp en kanalfläkt och en dimmer eller varvtalsregulator så får du ner ljudet lite. sen tror jag riktig fläktslang + slangklämmor är o föredra framför petflaskor o silver tejp.
Lycka till!
Ett sådant filter låter som om det vore ett synnerligen dåligt exempel på design, ifrån någon som inte känner till ens de mest elementära aerodynamiska elementa. Ett sådant filter skulle jag definitivt avråda från att köpa/tillverka.
Att fläktar fungerar allt sämre ju lägre tryck de arbetar i inser man lätt om man drar ut det hela till dess ytterlighet — vakuum. En fläkt som försöker piska fram luftmolekyler i vakuum, där det alltså inte finns några molekyler att piska fram, hur effektiv är den?
Men det är ju original installerat på de flesta (alla?) kolfilter. Bild
Sen om det är dålig design eller inte ur luftens synpunkt är en sak, men det sitter där för att hålla kolet fräscht så länge som möjligt. Så ur den synpunkten fyller det sin funktion.Jag REKOMMENDERAR STARKT att ta bort damm och andra partiklar ur luften innan den kommer till kolet !
Lycka till!
älskar silvertejpen dock men jo det ska uppgraderas till riktiga grejjer.
en ny fläkt blir det och filtret kommer med all sannolikhet att hamna på slutet. ett extra dammfilter kommer att placeras först i systemet.jag har cirka 3-4cm tjockt kollager och det är pelletskol från coop (ca. 4mm i diameter).
Vart har du hört de ? Alla säger ju tvärt om. Alla köp kolfilter är ju t.om. konstruerade för att sugas genom då de har ett damfilter utanpå som folk redan har sagt.
ja nu är det inte för inte som jag funderar över hur jag ska montera… kolfiltret först eller sist? det enda jag vet är att den fläkt jag har nu gjorde ett bättre jobb i min förra setup där filtret satt sist. men då kan det ju tilläggas att den(setupen) var mycket mindre och det var inga slangar inblandade i bilden.
Du kan köra i vilken ordning som passar dig bäst! Bara du tar bort dammet med ett filter. Antingen är det det filtret som sitter på kolfiltret eller en “socka” på fläkten.
Men JAG skulle köpa en ny fläkt, du skulle nog tjäna på det ur alla synvinklar, förutom den ekonomiska då 😉
Varför inte ta Silent kanalfläkten på CO?
Bland annat på den kurs i aerodynamik som jag läst på CTH.
Jo jag vet att du tyvärr har rätt där, även om du nu förhoppningsvis kan konstatera att “alla” var en lätt överdrift — exkludera åtminstone mig från den skaran. Men då har dessa “alla” fel.
Som jag påpekade här ovan, det räcker att tänka sig situationen där du sänker trycket alltmer tills du får absolut vakuum så inser du att jag har rätt.
En fläkt fungerar så att den knuffar till alla luftmolekyler/atomer varje gång ett blad träffar molekylen/atomen. Ju flera av dessa molekyler de träffar varje sekund — det vill säga högre tryck — desto högre luftströmning får du.
En närliggande analogi är en vattenpump. Annat medium annars samma princip. Stryp sugledningen till en vattenpump och det händer inte så mycket. Efter några sekunder står pumpen och snurrar på tomgång. Stryp tryckledningen och du kan förmodligen inte ens hålla emot trycket som bildas.
Men det lär ju finnas fler sidor till det myntet. Hur väl fungerar fläkten (just de billiga vi använder) att arbeta emot ett tryck som är högre än vanligt atmosfärstryck? Kolfiltret måste ju ses som en flaskhals i systemet där ett tryck högre än omgivande luften har bildas.
Allt det du säger stämmer i teorin, frågan är hur väl det kan tillämpas på verkligheten vi (odlare) lever i, med allt billiga kanalfläktar till illa designade kolfilter
Summa summarum: Gör helt enkelt som det passar dig bäst, bara du filtrerar luften från damm och skit INNAN det når kolet.
nu sitter en ny fläkt där, den billigaste silent modellen från CA(798kr). det verkar funka utmärkt, ingen oönskad doft i huset
kolfiltret sitter fortfarande först på systemet.
tack för alla råd och tips!
