Dags att reda ut – luftuktare(kall-luftsmodell)
(var lite osäker vars jag skulle placera tråden)
Tidigare skrivet av slan:
Kom ihåg att vi ska skilja på dimma som är flytande vatten som är i så små partiklar att de flyger och Gasformigt vatten som är bundet i luften och mäts i RH. En kallluftsfuktare är m.a.o rätt värdelös eftersom den bara ger dimma. En varmluftsfuktare är bara bra att köra om det är varmt i odlingsutrymmet.
(läs gärna hela inlägget av slan så förståelse ges varför det inte skulle vara bra)
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31557&highlight=Motiveringen är ju klockren och förövrigt skulle jag aldrig tvivla på Slan. Tänkte bara att vi kanske kan klyva det här lite mer? Jag inser nu att till blomm är denna sortens luftfuktare inte alls att föredra (om ens att använda). Men till vegg borde den ju funka?
Skrivet av slan:
Plantans motor för näringsvattentransport är klyvöppningarna på plantan. Klyvöppningarna är små porer på bladen som som bl.a avdunstar vatten till omkringliggande luft. När vatten avdunstar från klyvöppningarna skapas ett undertryck (vattenbrist) i plantan som i sin tur skapar ett undertryck i roten som drar in mer vatten och näring, som sugs upp i bladen. Och om från början igen.
Här har vi dock fortfarande ett problem? Då vattenångan täpper bladen och ineffektiviserar ‘fabriken’? Hur att lösa detta? Räcker det med fläkt (som torkar) samt att inte rikta luftfuktsutsprutet direkt på plantorna? Ska man höja näringsvärdena ifall man kör med denna typ av luftfuktare?
Och för blomm. Då bör man helt enkelt hålla sig borta ifrån dessa? Inte så sjysst att få vatten inne i budsen såklart. Kanske kan man göra nån lösning ändå, för att få kondensen att stanna? Glasplatta framför utsprut, samt något som samlar upp vattnet nedanför? Gärna beläget med riktad värme från exempelvis lampa?
