Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Då va det slutrökt…. =(
Posted by skunken on 2003-02-21 at 16:16jaha…. då måste man lämna det man håller kärt… fick lite info om det nya jobbet jag skall vbörja på…. dem hat nyligen infört regelbundna drogtester… 😡
men jag vill verkligen ha jobbet….. så vad fan skall man göra???
kan ju inte ge upp mina visoiner bara för en drog……
någon som har varit i samma sits?
vad fan skall man göra… det e’ ju så jävla soft att puffa 🙄En ledsen skunkjävel 😥 👿
replied 20 years, 12 months ago 12 Members · 46 Replies- 46 Replies
Du kanske känner någon som inte röker?
Kanske lite pinsamt att fråga, men kanske du kan fråga om du kan få lite ibland och smuggla med in på muggen….
För jag antar att “regelbundna” betyder just regelbundna… dvs att du vet innan du går till jobbet att de ska testa just då? Låter visserligen lite underligt, för då borde väl ingen åka dit på det…. vilket förmodligen är tanken att man ska göra…..
visst har jag polare som inte röker….
kollade lite mer i informations-saken jag fick *stenad*
och 3 gånger om året skall det utföras något test…
så då kanske man kan chansa och röka lite då och då?Klart du ska fortsätta röka! Finns många sätt att klara testerna, särskilt om du kan fixa rent urin.
Ta ett uppehåll tills första testet så ser du vad de har för rutiner så kan du se vad som passar dig bäst. Det finns ju drycker, tillsatser till urinprovet, penisatrapper med inbyggda värmeelement mm Allt kanske inte funkar men kolla runt på Internet så hittar du säkert vettig info.
Kolla http://www.hightimes.com för annonser och http://www.yahooka.com lär ju ha någon avdelning för sånt. Atta chansröka några gånger om året är nog inte så bra däremot, riskabelt.
Var själv tvungen att tacka nej till ett jobb för att de ville testa mig första veckan, det var ju kört. Det gällde dock att städa tågvagnar så jag grät inte direkt…
http://www.whizzinator.com/ Kanske lite pretentiöst men för ett schysst jobb såKommer de då sprida ut testerna så jämt på året dte går? så att man kan räkna ut när de kommer?
är det någon som har erfarenhet av drogtester på jobbet, som kan berätta hur det brukar se ut med drogtesterna.Annars om det är ett drömjobb så är det klart du ska sluta röka. Inte kan en drog vara mer värt än ens dröm
seriösa snubben: tack för tippsen skall kolla upp dem
joel Skrivet:
tror att dem kommer va ganska utspridda….
drömjobbet är det kanske inte men om det går bra så kanske man går upp några grader och då kan det nog bli ett drömjobb!!Om du vill ha det här jobbet tycker jag du ska offra rökat helt klart! Att ha en meningsfullt och roligt arbete är enligt mig väldigt viktigt. Du kommer förmodligen inte jobba just där de drogtestar hela ditt liv. Så se det istället som några rökfria år.
Jag vet inte hur de fungerar, o vad de e för jobb du ska börja på. Men man har/ska börja me drogtester på Mcdonalds också. O jag e nästan helt säker på att dom blir tvunga att meddela en tid innan, bara för att varna arbetarna. För fan, nästan alla McDonalds-arbetare som jag känner röker eller brukar någon annan drog. Så de skulle ju egentligen bara gå dåligt för själva företaget ifall dom skulle ha sparkat folk hela tiden. Kostar en massa tid o pengar att anställa nya arbetare. Intervjuer o en massa jävla krångel.
Om det är värt risken så ta den.
Om det inte är värt risken så ta den inte.
Om det inte är värt risken men du är j-vligt sugen på att ta risken i alla fall, så ta den inte.
Känner du på dig att det inte är pisseprov på gång, ta inte risken.
Tvärtom, ta risken. Mina egna erfarenheter!Shit, pisseprov kommer när man minst anar det….
Är du då däremot med i facket kan dom hjälpa dej OM det skulle skita sig på nåt galet vis. (egna erfarenheter 👿 )Man behöver ju inte sluta helt om man inte vill. Inför semestrar juledigheter och längre helger kan man ju unna sig ett litet sipp.
Är man ren går en holk ur på ca: 48timmar. Men ha goda marginaler.
Är man ledig tre veckor en månad kan man ju festa till lite de första dagarna.Koll på Mc Donalds verkar ju löjligt. Vad motiverar dom det med?
Föregå med gott exempel eller vad? Skall dom ha olika regler i olika länder? Helsjukt…Mvh chong.
tack så mycket för alla tips!!!
jag har sedan ett halvår tillbaka redan dragit ner på mitt rökande. röker endast helger numera! men hur är det egentligen med tiden för att thc skall försvinna ur kroppen? är det mycket skiftande från person till person?
har dem någon skyldighet att varna innan testerna?
jag tror inte att jag vill ta risken att åka fast eftersom jag aldrig är straffad tidigare…..
jag tror jag kommer att följa chongs tips… röka på jul-ledigheter mm.jävla Sverige vad fan kan vi inte legalisera för???????????????
Mvh Skunkjävelen 😈
Alltså, helt ärligt så börjar jag lessna på detta smusslande och tisslande. Om du pissar positivt så säg att du rökte en joint förra veckan, förklara att du inte blev shizofren av det heller och kanske kommer göra det någon annan gång i framtiden om du känner för det.
Fan va jobbigt att springa runt och ljuga på sitt jobb hela tiden. Vill man verkligen jobba med såna människor?Som någon skrev så kommer dom med största sannolikhet inte stå och kolla när du pissar som myndigheterna gör, då kan du antingen ha med dig rent piss i en ögondropps flaska, eller så har du i lite varmt vatten, eller så kör du en hydrering helt enkelt.
spikes harvey rotten Skrivet:
Fan va jobbigt att springa runt och ljuga på sitt jobb hela tiden. Vill man verkligen jobba med såna människor?hhm och bli av med jobbet,… skulle inte tro det…..
vilken typ av människor syftar du på när du säger ‘sånna där’?
sånna som inte brukar cb?
