Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Cooltube 1000w
Cooltube 1000w
Posted by Mayor-Quimby on 2008-06-27 at 18:57Tjena jag har en 600whps men de blir för varmt kan inte fixa de på annat sätt så jag måste skaffa en cooltube, men behöver jag köpa hela setet?
Vill ju egentligen ha en 1000whps cooltube men hittar inte en sån. Någon som vet?
Det är väl mycket stor skillnad på cooltube än vanlig. Menar med värmen.
Okej Peace and love, (lyssnar på jeffersons airplane somebody to love )
replied 15 years, 10 months ago 2 Members · 6 Replies- 6 Replies
DU bör nog ha en 150mm cooltube om du skall köra 1000w för att minimera värmen men det ställer ju lite större krav på ventilationen.
Framförallt att hela systemet är 160mm..
Må bäst…
okej , då går det inte. Då måste jag köpa nytt allt. Har redan en 350m/hs 125mm fläck kolfilter ljudämpare. Får köpa till en 600w. Köra två sånna då. Må bäst de gör jag nu.
En fråga kör du med resistor till fläkten?
Sen när du monterar dit en till 600w kan du säga hur mycket tempen ökar isf. (helst innan du drar på mer fart på fläkten).
Har samma förmodligen 355M2 samt en 600w Coolt men funderar på en 400 lr 600w till beror på tempen har 24c men kör fläkten på lägsta fart.resistor vet jag inte har bara kopplat in fläckten. Förstår inte riktigt vad du menar. Men tänkte mej då två cooltube 600w och fläckten suger in från kolfiltret och blåser i genom cooltuben ut genom huset. Hoppas jag får de runt 26-28 är skit nöjd då. Har 30 nu med 1 bara 600whps.
Vet inte om jag kan ställa den kanske har en minder fläckt än 350 😯 🙄 .
Resistor denna är till fläkt, då du ej har den så går din på full fart.
http://www.head-nature.com/00018?id=oYoE5jM2&mv_pc=17030c hur får du ner tempen då? försök att hålla under 29c iaf.
Har 24c med 1st 600cooltube 22c på natten + ett 600w element, Tror nog jag kan skaffa mig en till 400 lr 600w utan att tempen sticker iväg, samt jag kör fläkten på lägsta fart just nu.
Kolfilter-Slang-Cooltube-Slang-Ut24c när du har cool tube. Har Beställt en cooltube till min 600w, och ett cooltube set 600w. Värmen blir liksom instängd mycket i mitt groowroom men har ett par andra ideer för att få ner värmen. så me cooltube blir de kanon. måste ut och sola med en fet och en folköl.
