Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Coola bong-trix
Coola bong-trix
Posted by reaper on 2004-07-11 at 19:58Här samlar vi coola bong-trix.
Här kommer mitt favotips;
Rök med sodavatten!
replied 19 years, 9 months ago 5 Members · 23 Replies- 23 Replies
varför ska man göra det??…
det blir en fräsch kall känsla med bubblor! Sodat ska självklart vara rejält kylt och bubbligt! Är du en is-man?
näen jointman 😆 men oftast när jag drar en bong så ere med vanligt vatten bara… förresten hur gick swecan träffen förut.. jag skickade ett pm men fick aldrig nåt svar, pm’a svaret
OT jag skulle ju skriva en redogörelse ja! Skriver en sån och lägger upp den här
oke annars kan du pm’a
IS!! Blir gött som fan.
Tog ett par bloss ur en bong med wn vatten och whiskey blandning… Lite sisådär.. Före drar vanligt iskallt vatten 😉
har hört att Juice ska funka bra.. Har ej prövat
Läsk och saft funkar bra, utan kolsyra förstås. Det ger en liten eftersmak som kan vara trevligt. Favoriten är dock iskallt vatten, kanske med en isbit eller tre.
ska pröva o fylla med bara is nästa gång… se hur det smakar
Vad som behövs:
1) Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey
2) Hårfön
3) ViljaÄr du en van rökare så kan du prova på detta här. Det kan göra ont men du kommer bli mer beng än du någonsin har varit förr. De som inte har rökt länge avrådes för att det kan leda till att man spyr för man blir så jävla stukad. Skaffa 2001 a space odyssey. Fyll hela hålet med gräset men packa inte för hårt, håll för shotgun hålet, ta några djupa andetag, sätt på hårfönen o rikta det mot bowlen, tänd på o börja suga, forsätt tills allt gräs har blivit till rök och bongen är full av gul-grön rök, släpp shotgun, sug in ALLT HÅRT OCH DJUPT. Håll inne röken i minst (OBS) 10 sek innan du börjar hosta. När den eventuella hostan har lagt sig sätter du på filmen. Då kommer den mäktiga Strauss och apor! Psykos direkt 😈
tror ni det skulle funka med flytande kväve ?
@Bongrippps wrote:
Vad som behövs:
2) Hårfön
min hjärna kved av att bara läsa det. 😆
Lättdryck Päron..
Jag tror att märket är Bob eller nåt.Det heter lättdryck i alla fall.
Jag måste handla imorgon så jag kan återkomma om märke
Några isbitar till det och lyckan är gjord 😉
/Johnny the ruckerjag har nån äcklig iste blandning hemma.. .ska nog pröva det..
