Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Cocos Vs Jord Fördelar och nackdelar…
Posted by reaper on 2008-06-25 at 23:26Nån som kan hjälpa mig med för- nackdelar med cocos/jord?
replied 14 years, 4 months ago 14 Members · 42 Replies- 42 Replies
Har aldrig odlat i cocos men svarar så gott jag kan.
Cocos fördelar
Innehåler ingen näring så närings tillskottet sker mera exakt = Större skörd
Mera luftigt så rötterna kan ta vara på mera näring.
Buffrad så pht ligger oftast rätt mao stabilare ph.
Kan återanvändas flera gånger
Jord nackdelar
Skitigt, Mera kompakt, Svårare att få till den magiska gränsen med näring
innehåller ofta mygg larver flugor.Någon annan får fylla på för jag är som sagt inte så insatt
mvh
Jord Fördelar
Mer förlåtande än andra medium. Gör du fel med näringen, bevattningen etc. är det lättare att fixa än med cocos. Detta gör jord till det naturliga valet för alla nybörjare. För fel kommer du att begå.
Kan göras manuellt utan bevattningssystem.
Cocos Fördelar
Större skördar pga av att syretillförseln till rötterna ökar samt att plantorna får tillgång till mer näring genom bevattningen.
Kan återanvändas om man rengör det noga.
Jord Nackdelar
Tungt och skitigt. Kan ej återanvändas så det blir enorma mängder jord om du odlar mycket.
Dess fördel är delvis dess nackdel också. Pga av att jorden håller i vattnet så pass länge slipper du vattna så ofta. Men detta betyder också att rötterna får tillgång till mindre syre. Om du skulle vattna hela tiden skulle du dränka rötterna. Detta betyder mindre plantor än i andra medium.
Cocos Nackdelar
Kräver konstant uppmärksamhet. Som en tvååring. Ett automatiskt bevattningssystem är ett krav men ingen garanti. Går detta sönder och du inte är där så är det kört.
Lätt att göra misstag med dosering av näring.
Mja, asså jag håller inte med om att cocos skulle vara sämre för nybörjaren, jag kör i det min första runda å de går hur bra som helst bara man läser på lite innan. Sen att man skulle behöva automatiskt bevattning för att man odlar i cocos stämmer inte alls, jag handvattnar 1 gång om dagen och de funkar utmärkt, man behöver inte ens vattna en gång om dagen, mina klarar sig 4-5 dar utan vatten
Sen de där med misstag med näringen, de e lika lätt att göra i jord.
Peace
Jag rekommenderar ALLA nybörjare att ge sig på cocos direkt…raka spåret förbi jord och rakt in i mål!
Fördelar med cocos:
Det blir lättare att reglera eventuella “näringsfel” du gör då du kan flusha mediumet hur mycket du vill och resultaten kommer fortare. Har du lite större volym på mediumet så behöver du inte alls passa plantorna som om de vore spädbarn…då kan de klara sig i upp till flera dagar utan vätska. Vill du säkra ännumera kan du kombinera jord och cocos. Blanda t.ex. 50/50 eller börja i jord och plantera jordklumpen i en större kruka med cocos. Annars är fördelarna att det växer fortare och blir större. Superstabilt PH!Nakdelar med cocos:
Eftersom mediumet bör vara konstant fuktigt ökar risken för mögelangrepp. De flesta cocos-substraten innehåller dock “antimögel”…eller vad man skall kalla det för…godartad mögel som bekämpar elakartad.
Det blir lite mera byggnation om du vill ha ett autobevattnande system…fast det kan ju också ses som en fördel…det är ju kul att bygga!
Plantor som odlas i hydro luktar mer enl. min erfarenhet.Fördelar med jord:
Du kan leka ihop en massa organisk sörja och odla riktigt supergod cannabis. Riktigt organiskt odlad cannabis är alltid #1.Nakdelar med jord:
Problem som uppstår i jord kan vara svårare att identifiera och härleda. Gör du fel med näringen så kan du behöva flusha…vilket inte är att föredra i jord.
Långsam(are) tillväxt.
Kladdigt och smutsigt.
Vattnar man fel så kan salter lagras och ställa till problem.
PH är svårare att mäta och reglera.Jag håller helt och hållet med stol och Trollet.
En till fördel med cocos är att du inte behöver lika stor kruka jämfört med jord.
Jag har sagt det förr och jag säger det igen, cocos is the shit!
Mvh / Benet
Tack för alla svar ser absolut ut att bli cocos.
Nu till nästa kanske lite dumma frågor, var får man tag på cocos/vilket mäsrke och hur många/stora krukor skulle ni använda till 1kvm + 2x400hps? 😈
Till en kvm vore nog Libra Trays med cocossäckar lämpligt. Bevattning/syretillförsel genom droppsystem (slang till varje planta) och återrinning. Ett ständigt droppande/rinnande system håller syrehalten väldigt hög och är tyst och fint.
Funkar givetvis lika bra med krukor med samma droppsystem, men jag gillar librasäckarna för man kan sticka ner orotade kloner i dem och några dagar senare är de rotade och i stort sett redo att börja blommas (beroende på strain, vissa behöver veggas mer ju).@groweed wrote:
Cocos kan du köpa i nästan alla onlinebutiker, tex swegrow, nordic grow eller headnature. BioNova cocos är mer fin i strukturen, typ som sågspån medan Cocos Bounce är grövre. Vilken som är bäst vet jag ej, håller på att utvärdera det
Jag kör på 12st 7l krukor och drippsystem. Du kan även köra 24st 3,5l krukor med drippsystem men det beror lite på vilket sätt du ska odla, sog/scrog/bush. Kolla in stonErollErs och min bildtråd för mer inspiration
Har du funderat nåt på att använda både MH och en HPS?
Mvh / Benet
Två MH i vegg och en av varje i blom
Jag rekommenderar Sunmaster MH, grymma lampor.
Mvh / Benet
Coolt, vad blir det för skillnad med båda i blom?
Och var får jag tag på dom lamporna?/groW
Om du bor i närheten av göteborg så tycker ja du ska åka till hydrogarden och handla direkt från honom.
Ja va där och handlade av snubben och han lärde mig massa grejer som var bra att veta inför min första odling.@Trollet wrote:
Fördelar med cocos:
PH är svårare att mäta och reglera.Håller med!
Men gör det du har råd, ork o intresse av. Dumt o ge sej på ngt som kanske kan verka svårt, ta de lugnt du kommer antagligen fortsätta odla sen Det finns en risk för att utveckla ett beroende tillstånd när det gäller att odla (inte bara canna, ja kör tom gräslök och kaffe under min HPS)
Lycka till, o du!
Glöm inte att dela med dig av din kunskap!Kan man plantera om från jord till cocos om man har unga plantor som står i jord?
Hur noga är det med jordrester som fastnar i rötterna?Ha de
Planterade om några veggande plantor från små jordkrukor, ner med jord och allt, i ren cocos. Det växer bättre än någon av de två jordodlingar jag haft inomhus.
Som plantor på steroider.Tycker cocos är utmärkt för nybörjare, lätt att justera alla fel och ingen risk för övervattning. Dessutom är det lättare att få upp den rätta lusten när det ser ut som fröbankernas reklambilder.
