Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Cocos fråga…
Cocos fråga…
Posted by jolle on 2009-09-13 at 17:05Hej, jag undrar varför man måste låta 10-15% vatten rinna ut (run to waste) när man vattnar cocos och är det vid varje vattning? det känns ganska onödigt speciellt när man inte har vatten där man odlar utan måste springa med dunkar.
Hur ofta ska man flusha?MVH Jolle
replied 14 years, 8 months ago 7 Members · 11 Replies- 11 Replies
Det är för att motverka saltuppbyggnad i kokosen. Man kan istället flusha med jämna mellanrum, hur ofta man behöver flusha brukar variera. En del rekommendera en flush en gång i veckan eller varannan vecka medans en del inte får några problem alls utan att flusha innan skördeflushen.
Lättast att andvända är en EC mätare och mäta avrinnings vattnet efter man vattnat , är det högre än det man vattnar har saltlager börjat byggas upp.. Då är det bara att flusha, eller sänka ec’t lite på det man vattnar med, man skjuter upp flushen lite…
Tack för svaren…
Som alla har sagt som provat cocos så växer det betydligt bättre än i jord, däremot så har ett par av dom börjat bli blanka och lite gula men det tror jag beror på fel ph ska justera det så fort jag kan.
som sagt tack för svaren och lycka till med era kommande projekt.MVH Jolle
Hej igen, jag kör med autobevattning 3ggr om dagen och nu har vissa börjat visa tecken på övervattning.
Har läst att rötterna anpassar sig beroende på hur mycket man vattnar, vattnar man mindre så blir rötterna som i jord och mer som i hydro.
Jag vill kunna vattna mycket ska jag då fortsätta att vattna mycket så det blir “hydrorötter” eller bör jag dra ner på vattningen för att det kan skada dom?Dom växer snabbt och är ca 20 cm nu (effter toppning) och dom kan inte bli högre än ca 1m när bör jag börja blomma dom? i jord blir dom 2-3 ggr längre kan jag räkna på samma sätt i cocos?
MVH Jolle
Det är helt beroende på genetiken bakom men räkna med att de iaf dubblar i höjd, har du höjdbegränsning är mitt tips en indica dominerad strain alternativt ett nät du kan stoppa ned topparna under i ca 7-10dagar efter att du flippat till 12/12.
Vattna oftare än 3ggr/dag..kör ca 1gång i timmen under ljustiden men i kortare intervaller så kommer du se skillnad i tillväxt.
Ang saltuppbyggnad så har jag inte upplevt några som helst problem med detta utan att flusha cocos ÖHT, kör dock cannas näringsutbud rakt igenom för cocos + deras bloombooster. Kan dock rekomendera Hydrozyme..finns hos growshopalien.
Hygrozyme 1 liter
49,00 €
Add to basket Add to Favorites
hygrozyme
Click Here
RecommendedHygrozyme is a culture of pure enzymes, developed specifically for horticultural applications. It is derived entirely from Natural ingredients that are induced by fermentation processes to produce bacteria free enzymes and complex chains of amino acids. Enzymes have a proven role in the root zone and can greatly enhance plant performance by eliminating harmful organisms and creating a healthy environment for roots to perform their functions. The bio-fermentation process used to produce Hygrozyme is unique and exclusive to Sipco.
Hygrozyme is the result of ten years research and development by leading enzyme company Sipco Bio Engineering of Canada. This company has a long history of excellence in the field of enzymatic formulations for various applications – Waste water treatment, pharmaceutical and medical technology and, of course, Horticultural products. Hygrozyme was developed and field-tested with the help of hydroponic growers, farmers and industry professionals – including members of various growers’ co-operatives in California and Canada. HYGROZYME may well be “the greatest breakthrough in Horticulture in the last decade.”
Other enzyme products are contaminated by the leftover bacteria from the fermentation process and can rapidly spoil and lose their efficiency – however Hygrozyme is unique in that all bacteria are eliminated from the liquid, by a special process, before it is bottled.
Hygrozyme has an almost unlimited shelf like and retains its efficacy until it is used by the grower. It offers all the benefits of cultured enzymes in one powerful and stable solution.
Må bäst…
Hej igen och tack för svaren, jag vattnar dom en gång i timmen nu och dom växer väldigt snabbt.
Satte dom i blom för en dryg vecka sedan och dom har växt 20 cm på den tiden och är ca 50-55 cm nu (har börjat visa kön) problemet är att jag har bara ca 50 cm till i höjd så nu undrar jag om man kan klippa bort dom högsta topparna eller om man inte bör göra det pga stress, mindre tillväxt osv.MVH Jolle
Klippa topparna skulle jag inte rekomendera, bind ner den så gott det går eller “supercroppa”…
Jag går och nyper mina stammar som blir för höga… Det hämmar tillväxten ett tag då den måste bygga nya celler. Stammarna blir lite starkare också om man gör det på rätt sätt.
Jag vet däremot inte ifall det påverkar blomningen negativt (eller positivt) på något sätt.Jag kör drippers i cocos i ett run to waste system. Hittills har jag vattnat efter behov (i början hade jag återcirkulerande system, men det är ju lättare att hålla rent, hålla pH och EC osv med run to waste.) Jag har slagit igång och av pumpen manuellt och övervakat det. Jag använder Canna Cocos A&B, Rhizotonic och Cannazym. Samt pH- och nån gång pH+ då jag använt för mycket -.
Kan jag försöka vattna så ofta det går med minimal waste och flusha varje gång jag fyller på ny näringslösning istället? Det vore ju onekligen bra att slippa hälla ut en massa näringslösning.
aningen OT men eftersom det togs upp: kontinuerligt nypandet på översta topparna så de stannar och det då bildas en buske kallas “supercropping” och är ett alternativ till lst/fim/toppning osv… googla vid intresse
Man kan även “nypa” utan att böja ner stammarna, tillväxten hämmas. Har dock aldrig testat då jag tror det går ut över skörden…..men nån gång skall jag prova tekniken.
…alltså man böjer inte stammarna vid supercropping.
Man endast nyper de för tillfället översta topparna lite grand så andra grenar kommer ikapp/förbi hela tiden. Precis som när man toppar fast inte lika brutalt och toppen finns kvar och fortsätter växa efter sitt uppehåll.
EDIT: Noterade nu själv att det ofta förekommer många varierande beskrivningar där det ibland bland annat ingår böjande osv, begreppet har blivigt lite utspätt tydligen.
