Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Clas Ohlsons batterieliminator?
Posted by reaper on 2009-04-14 at 14:04http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=67533898
Hur ska man egentligen koppla denna till en fläkt? Om man kopplar ihop den röda och svarta sladden från fläkten med batterieliminatorn så börjar den surra och fortsätter även efter man kopplat ur fläkten. Innan kopplandet så låter den inte alls. Har jag förstört den? Ger fläkten för lite motstånd eller nåt? Hur ska man göra?
mvh
FKreplied 14 years, 10 months ago 3 Members · 13 Replies- 13 Replies
När jag testade och den var ljudlös kanske jag bara testade på 3V. upp till 7,5V är den fortfarande tyst. Ska den låta eller? :S
kontrolllampan lyser starkare när den låter också. om man ställer in den på mellan 9 och 12V så verkar den ha rätt hastighet men mörkare kontrolllampa. skumma grejer detta alltså
jag har en exakt lika dan… fattar inte riktigt ditt problem? vill du att batteri-eliminatorn ska låta? det gör inte min
Den lät inget i början. Sen när jag kopplade fläktens röda och svarta till den så började den pipa/surra tyst och nu så piper/surrar den även om man inte har något kopplat till den på över 9V och 12V.
Frågorna är: Vad hände?, Går den att fixa?, Vad gjorde jag fel om jag gjorde fel?, Hur skulle jag ha gjort?
mvh
FKjag har oxå kopplat in till fläkens svarta och röda och lödigt ihop till förlängssladeen men min har aldrig låtit eller pipit
skumt. Detta är andra eliminatorn detta händer med. var tvungen att byta den förra. Hur många ampere är det du kopplat på?
ingen aning…. men jag kör iaf 9 volt på en 8cm ultraquiet datafläkt… och det funkar som det ska
80mm ultraquiet fläktar brukar inte var de kraftigaste.
De dom flesta inte tänker på är att elmotorer, datorer och dylikt drar mycket mer när de startas upp än när de är i drift. Så du har troligen överbelastat den.
nja, tror jag inte på. ska klara 1,4A eller nåt och jag testade med en fläkt som drar 0.1A. Men testade ju ganska oisolerat. Tror kanske inte att det hänt, men ponera att kablarna kortslutits. Skulle det överbelasta den?
/FK
Ja.
Ja.
Använd sockerbitar!aah okej tack .
Vad är det där för något?
mvh
FKDetta är inte helt ovanligt, förmodligen rör det sig om kassa kondensatorer/kapacitorer, den kan mycket väl fungera, men vill man ha bort ljudet får man byta komponenterna. Detta är mycket vanligt på moderkort till datorer, vissa börjar pipa efter några veckor och kan driva en till vansinne, då är det bara att lyssna, löda bort och beställa nya från tex. Elfa.se
