Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Chassiodling, sticklingar 12/12 eller 18/6?
Posted by madye on 2011-06-09 at 18:58Hej!
Har precis fått ihop allting och undrar nu vad jag ska köra? 12/12 eller 18/6?
Det är sticklingar och odlas inuti ett datorchassi,!
MVH
replied 12 years, 11 months ago 6 Members · 13 Replies- 13 Replies
18/6 til preflower.
12/12 efter.Om det inte är AF vilket du faktiskt inte nämner.
OM AF kan du förmodligen köra vilket som eftersom de kommer blomma när de vill och efter att du ser att de börjat blomma 12/12Gött, jag körde ingång med 18/6 för en stund sedan och det är inte AF!
Vad är det för strain? Samt hur högt är odligsutrymmet?
Då du kör i ett chassi så lär det kan bli tight så jag skulle rekommendera att köra 12/12 från start.Du kör 18/6 i vegg tills du tycker att de är stora nog för att blomma.Sen slår du om till 12/12 om jag förstått saken rätt.
Läs gärna belysningsguiden här:
https://swecan.org//viewtopic.php?t=42623&highlight=dummiesJag är dock inte HELT säker på att samma sak gäller för sticklingar.Så dubbelkolla det.
Här finns länkarnahttp://www.rollitup.org/newbie-central/170093-what-light-over-cuttings.html
http://www.gardenscure.com/420/growing-outdoors/126510-rooting-cuttings-light-timing.html
Ps..helt enkelt jävligt svårt att svara på utan mer info..
Jag hade som sagt chansat på i detta fallet 18/6 till preflower sen 12/12Och..btw..är sticklingarna rotade och i jord eller är de nya?!
(förstår du nu hur svårt det är att svaara på dina frågor utan mer info..?)
Okej här kommer lite mer info & bilder
Utrymme (BxHxD) 232 × 560 × 561,3 mm
Strain Northern Lights
Sticklingarna är helt nya, kan omöjligt hunnit rota sig ännu.
Min polare sade åt mig att sätta över plastpåsar för att hålla uppe luftfuktigheten så de rotar sig snabbare, skall jag ha kvar påsarna över eller ta bort dem?
(kablar osv skall jag fixa till lite senare, ev. inreda med mylar också) (tjänar jag mycket på mylar?, har 3x LE 23W)
bilder
MVH
Så fort sticklingarna rotat sig skulle jag slå om till 12/12 om jag var du, northern lights är ju rätt låga plantor men det kan bli tight ändå.
560mm, är det måttet på chassit eller utrymmet plantan har att växa på? Gissar på det förstnämnda, låt oss säga att kruka samt lampa tar upp 30 cm sammanlagt, då har plantan 25 cm i höjd att växa på vilket inte är mycket alls, låter du den då vegga ett tag innan du sätter den i blom så tror jag att du kommer få det svårt.
Du har väl inte tagit blad som sticklingar?
Yes, det är måttet på chassit, jag får väll vegga dem minimalt och sedan slå om till 12/12. Hade tänkt mig att köra LST, kan jag då vegga längre?
Eh va? Jag har ingen aning det är min polare som tog dem från sin planta..
:rofl:
Kan du inte lägga in en bild på ovansidan av dina “sticklingar”? Så kan du få lite bättre hjälp(och vi andra ett gott skratt 😉 ..kanske..). 😆
Skulle tro att det blir väldigt tight ändå, northern lights med 1 veckas veg blir väl runt ~60-70 cm när de är klara utan träning så jag skulle fortfarande köra 12/12 direkt, och LSTa skiten ur plantorna kommer att behövas.
På bilderna ser det faktiskt ut som det, fråga din polare om det och om det är så så får du be om nya sticklingar.
Du kan inte ta ett par blad från en planta o tro att dom ska rota sig. Sticklingar måste va från stjälken på plantan antingen en sido gren eller toppen (helst) för att de ska bli något.
Bra bild så att du ska förstå vad jag menar.
Ja.
Seriöst att ta ett fanleave från en planta oavsett strain och försöka få att rota sig som stickling kan vara väl problematiskt..
Så är det fanleaves du fått från din polare be honom att toppa sina plantor eller ta sidoskott och gör om proceduren från början igen så ska det nog bli enklare.
