Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Byta kol i flltret ?
Posted by perbenz on 2007-08-29 at 10:56Har ett filter som gått 1 år+, ca 30cm långt & 25cm i dia. sitter på en 125mm fläkt, om man borrar upp pop-nitarna så skulle man ju kunna byta ut kolet mot ngt från en vin-shop ? eller,,.?
replied 16 years, 6 months ago 4 Members · 7 Replies- 7 Replies
Dom flesta filter går väl att öppna utan att borra just för att man skall kunna byta? Ja aktivt kol som aktivt kol men du bör nog se till att kolet är av någorlunda samma typ som det var innan(storleksmässigt eller hur man skall säga) så att luften passerar lätt.
Köpte mitt kol i en vinshop. Fråga efter fläktkol. Tror att det går att hitta lite varstans.
http://www.pgw.se/
Har aktivt kol i pelletsform.
Kolla under hembryggning – aktivt kol – fläktkolAnnars hittar du fläktkol på coop bygg för en mindre penning.. Tror en påse kostar 89:- om jag inte minns fel… Vet inte exakt hur mycket den innehåller men uppskattningsvis två liter. Lycka till!
De flesta filter går givetvis ej att öppna, hur skulle då fabrikerna få sälja nya ?.
Fläkt-kol !? på Coop , DET var ett bra tips, Tack & tack.
1. Kol finns på Coop forum, kostar 87 spänn påsen tror jag det var (för det 127-filter jag testade på behövdes det 3 påsae, ca: 9 liter).
2. Nittång finns på Clasohlsson, kostar 98, köp den.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=143100523. Med en kniv och en hammare kan du utan att ta i ens det minsta slå av nitarna längs med filtret.
3. Ta av toppen och vrid ur det som är kvar av nitarna.
4. Häll ut kolet i en ren hink och fyll till bredden. Om det behövs kan du ta lite gammalt kol och toppa med.
5. Sätt tillbaka hatten och se till att alla hålen hamnar i varanda.
6. Sätt i nyta nitar som är en strlek mindre än orginal i de gamla hålen så går de lätt in.
NITAR DU INTE FAST HATTEN SÅ KOMMER KOLEN RAMLA UR FÖR ELLER SENARE, DET ÄR INTE KUL NÄR DEN HÄNGER I TAKET!
Jag lägger en tråd om att gå ihop och köpa massa billigt kol på Köp/sälj så kanske jag kan få massa kol billigare (I stockholm bara, (kan hämtas i riktig butik i så fall).
Det är sådana här svar som motiverar mig att bet. VIP-avg. ❗
