Bygge: Growspace…
Hej hej… ny på forumet.. kanske märks… Post: 1 yey!
Nu ska vi se… har fått i uppdrag att designa och bygga ett growspace…
Det var lite krångligare än väntat… så alla tips och funderinga är välkommna…
Ber om ursäkt om det jag frågar går att hitta om man sökt, läst FAQ osv… har gjort det… men inte hittat svar som tillfredställt mig till fullo… 🙄
Vi börjar med själva konstruktionen:
Angivna mått är yttermått och är ungefära.
Materialet är spånskivor med en tjocklek på 12mm
Utrymme A (UA): BxDxH – 1200x1200x1800 (mm)
Utrymme B (UB): BxDxH – 1200x1200x400 (mm)
Utrymme B är “byggt” ovanpå utrymme A, i själva verket är det en och samma konstruktion men avdelat med en hylla.
Ena sidan är en dörr som ger access till båda utrymmena.
Väggar, tak och golv kommer målas med 1-3 lager färg, antikvit är månadens val…
Insidan av UA kommer kläs i sån svart och vit folie.
Insidan av UB kommer kläs i nån form av ljuddämpning.
I innertaket av UA som ansluter UA med UB kommer det sitta 4st PC-fläktar
I sidan på UB kommer det sitta ett utblås med ett kolfilter monterat på (Hittade ett med 100mm anslutning och 250mm längd, länk kommer)
I nederkant på UA kommer det sitta en “in”-blås fläkt av samma modell som utfläktarna.
Fläktarna (iaf de i taket) kommer styras med en Övervakningsmodul (ÖVM)
Fläktar och ÖVM drivs av ett enkelt PC-nätagg…
En vanlig bordsfläkt kommer stå för cirkulationen inne i UA.
Lampa kommer vara en HPS 400w.
Tanken är att det ska odlas en 9-12 plantor…
En temp+fukt mätare kommer inhandlas hos CO.
En super-duper-bäst PH-mätare ska köpas.
Vad tror ni? Är det något som är overkill? “under”kill? Kan nått göras bättre? Är nån annan produkt att föredra före nån annan? Överös mig med kommentarer och förslag.
Hur är det med temp och fukt? Tempen, kommer man behöva höja den nån gång, eller står lampan för tillräcklig värme? Fukten? Behöver det “tillsättas”? Eller står plantorna för tillräckligt själv? Tanken är att utrymmet ska vara lufttätt så att man kan kontrollera klimatet inuti den till det yttersta samt att inga odörer ska ta sig ut…
Appropå odörer, räcker ett kolfilter? Är en liten ozongenerator att rekommendera? Ska man isåfall ha den i UB?
Det var nog det hela… Fyller på om jag missat något…
Tackar på förhand!
Vh, SP
