Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Bygge av hydro!
Bygge av hydro!
Posted by tical on 2005-12-01 at 19:59Funderar på att sätta ihop en egen hydro för ca 2-3 plantor. Tänkte köra 31 liter, eller räcker 15 liter till två plantor?
Och så tänkte jag köpa en pump: http://hanfburg.de/store/product_info.php?products_id=115
Och en ganska stor syresten…Borde inte det funka bra eller är pumpen för klen? Den pallar 120 liter/timme…
I denna tänkte jag köra ett par nätkrukor med leca och Hesi-näring. Strain som testas först blir WWxBig Bud. Detta kommer ske under en 250w HPS i Cooltube…Nå vad tror ni…kommer det funka bra?
Peace
replied 18 years, 2 months ago 6 Members · 9 Replies- 9 Replies
Jag vill inte påstå mig vara det minsta kunnig i hydro, men jag kommer ihåg en artikel från OG:s FAQ…:
Be sure to supply your nutrient solution with enough oxygen from a proper pump. When purchasing a pump,be sure that it will be able to deliver 500cc’s-600cc’s/min to your bucket(s) per gallon of nutrient solution. This will ensure that the roots are recieving enough oxygen to be able to grow at optimum rate.
–http://www.overgrow.com/growfaq/745
Det är typ 130-150cc/min pr liter. Så om man skall tro det, så lär pumpen väl räcka för 15 liter.
Är själv nybörjare på hydro men har en odling igång nu, skulle vilja påstå
att 31l tanken är lagom till 2 plantor och inte mer.Rotsystemet blir mycket större en vad man tror, och ju mer näringslösning man har ju längre tid tar det tills PH och näringsvärdet
stiger/sjunker.
Mao det blir lättare att att hålla koll på alla värden då dom inte
sticker iväg på ett par timmar bara.Har en tråd i bildbanken där du kan se lite av rot systemet på mina plantor, har 2 i en 25l tank, vid nästa hydro kommer jag att inte ha mer
än 1 planta till 20-25l för att göra det så lätt som möjligt för mig.Lycka till/Silver
Tipset är hur som helst, när det gäller luftpumparna, att inte skaffa en för stor modell, hellre ett par mindre. De stora låter galet mycket
hur räknar man på sånt? har en pump som levererar 420l/t och en balja på 40 liter.
kanske en idiotisk fråga men va fan är en hydro ? 😳
Du kanske ska läsa odlingsguiden här på swecan innan du börjar skriva i Universitetet 🙄
Själv håller jag på att bygga en 100l bubblare. Följer man formeln ovan så skulle jag minst behöva en pump som är så här kraftig:
Antar att 500cc’s=500cm3
En engelsk gallon är 4,55L och en Amerikansk 3,79L
Antar att han var amerikan
Min tank rymmer 100/3,79=26,42 gallon
500cm3=0,5L
Pumpen behöver ge 0,5×26,42×60=793L/h
40L kräver:
40/3,79×0,5×60=317L/h
Vad tycker ni låter formeln rimlig?
Har 2st 35liters bubblare och i ena har jag 2st aircurtains, den andra 2st
billiga runda stenar och skillanden är ganska stor..Aircurtainsbubblaren har på nått sätt friskare,större rötter en den andra+
den med billigstenarna vibrerar/väsnas en hel del mer.Har testat 5 olika syrestenar nu och inga ger lika mycket bubblor som aircurtains…
Ja fast lite bökig. Räknar man om det till svenska så ska pumpen alltså kunna ge ungefär 8 liter per liter tankutrymme och timme, mer allmänt talat alltså.
När vi ändå är inne på saken, kan man använda såna här i en bubblare istället för luftpump:
http://www.aquariumsystems.com/pumps.htm#MAXI-JET%AEPH
Är lite sugen på att testa hydro och tycker dom ser smidiga ut. Förhoppningsvis tysta oxå.EDIT: BUMP, kan nån svara? Det är en speciell sorts pumpar jag pratar om
