Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Bygga vattentät hink/tunna. Behöver hjälp!
Posted by reaper on 2008-01-29 at 08:03Många här på Swecan är ju händiga och kommer på massa finurliga idéer. Så jag tänkte be om er hjälp!
Jag vill snickra ihop en liten hink. Tänk er den här modellen.
Tyvärr vet jag inte riktigt hur jag bör gå tillväga.Till exempel: hinken består ju av massa “småbrädor” som ligger sida vid sida. Hur får man till detta? Måste man såga/slipa ner “kanten” på brädbitarna så att de är i en vinkel, så att de sen bildar en cirkel när lägger de sida vid sida?
Hur får man en sån vattentät?
Vilket träslag bör jag använda?
Jag är tacksam för alla tips och all hjälp ni kan ge mig!
replied 16 years, 3 months ago 4 Members · 6 Replies- 6 Replies
vad hade du tänkt använda den till?
skall den bara byggas för skojs skull eller du hade tänkt den som reservoar eller dylikt??
om du ska ha den som reservoar så hade jag nog skippat den idén och köpt en 50 liters plasrback med lock för 100 kr.men gå in och kolla den tråden om han som byggt en odlingstunna, där kan du få bra tips annars
Jag tänkte ha vatten/is i den så att min far kan hålla sina öl kalla i sommar!
Jag ska leta upp odlingstunna-tråden
Att bygga en trätunna från grunden kommer vara väldigt svårt om man inte är typ snickare tror jag.. En trähink är ju mindre och därmed lättare att arbeta med så det borde inte vara helt omöjligt. Om du nu ändå vill försöka så kan jag ge några tips:
Först och främst ska som du säger brädorna fasas av så de sluter tätt mot varandra. Vilken vinkel de ska ha kommer att bestämmas av diametern på hinken och hur många bräder (dess bredd) du ska använda. Hur du gör detta beror på vad du har tillgång till för verktyg. Du vill ju ha raka kanter så det finns chans att det blir tätt sen..
En “vanlig” trätunna är gjord så att den smalnar av mot lock och botten, detta får du genom att göra brädorna smalare mot ändarna. Om det är en hink av modellen på bilden slipper du detta precisionsarbete.
För att få till en tät botten på den tar du upp spår ett par centimeter från nederkanten på brädorna. Själva bottendelen tillverkar du av ett par brädor som du fasar av kanterna på så att den passar i spåret. Sen är det “bara” att sätta ihop bitarna och spänna det med nån form av band. Grova rep som du tar upp spår för borde funka och även bli snyggt.. Se bara till att det blir hårt spänt så ska det nog kunna bli tätt när du fyller det med vatten och låter träet svälla.. Gör du på detta sätt kommer det när träet är torrt att läcka som ett såll men har du vatten i den hela tiden ska det funka..
I en äkta trätunna/hink använder man alltså ingen spik, skruv eller liknande.. Fuskvarianten är att täta med silikon eller liknande men det är inte samma äkthetskänsla i det.. 😉Sen borde det ju inte vara nån omöjlighet att hitta en beg trähink för ett par hundringar om det nu inte är projekter i sig som är det roliga…
Lycka till iaf!
MVH// LBA (konstruktör av odlingstunnan)
Fördelen med tunnmodeller, jämfört med raka hinkar är att i tunnmodeller får man en ständigt tryck mellan brädornas fogar tack vare den spänning som uppkommer i träet då det böjs.
Ett rep kommer nog inte hålla spänningen som krävs för att hålla ihop skarvarna tillräckligt hårt. Svetsa eller nita ihop stålband istället som du hammrar ned längs hinkens kanter!
Weed always leeds to carpenting!!
- MrBurns wrote:Fördelen med tunnmodeller, jämfört med raka hinkar är att i tunnmodeller får man en ständigt tryck mellan brädornas fogar tack vare den spänning som uppkommer i träet då det böjs.
Precis! Men i och med att en hink till skillnad från en tunna innehåller så mycket mindre volym borde det väl inte behövas..? Iaf är det mycket arbete om man vill få det bra!
Tror att grova rep fungerar utmärkt att försluta med, bara man kan få det hela spännt. Har sett exempel på flera såna konstruktioner.. Annars kan man använda sig av färska slanor, som då ger en ytterligare spännkraft när de torkar..
Blir det nåt bygge eller? Vore kul att se lite bilder i så fall..
