Bygg en billig ljusfälla.
Tänkte visa hur jag gjorde mina ljusfällor på ett billigt och enkelt vis.
Detta är en väldigt billig ljusfälla och det enda man behöver ha för att göra den är:
Wellpapp
Silvertejp
Sax (eller kniv med skärbräda)
Markeringspenna
Linjal
En hel del rökaHär är sakerna jag använda uppradade…
Jag skulle göra 4st, har 4st 120mm fläktar på en garderob som jag skulle göra ljusfällor till.
Måtten för wellpappskivorna är följande:2st 7x20cm
1st 16x20cm
1st 7x16cm
3st 7x13cmNu efter att jag testat dem så kan jag säga att jag hade bytt ut alla som är 7cm mot kanske lite över 10cm. Så att fläkten inte kvävs.
Börja med att markera ut bitarna på wellpappen och klipp därefter ut dem.
Här har jag klippt upp alla bitar som behövdes för att göra 3st.
Sätt fast de två längsta kanterna ( 7x20cm) på den stora biten (16×20).
Sätt sedan fast 7x16biten.
Bilderna talar nog för sig själva.
Så va dom klara.
Här är baksidan av odlingsgarderoben.
Och med ljusfällorna på.
Här har jag alla lampor på inne, och man ser att inget ljus läcker igenom dem!
Jämför med utsuget där slangen sitter, har inte täppt till den än så den läcker väldigt mycket ljus, medans det nu är mörkt från där fläktarna sitter.
Jag är nöjd med hur det blev, behövde inte lägga ut några pengar på det heller, hade kartong och silvertejp hemma.
Väldigt billig variant och den funkar, så förhoppningsvis kan någon som har problem med att göra en ljusfälla nu ta tag i silvertejpen och göra en i wellpapp :yeahright:Peace :hippie:
