Bushodling på 128cmX58cm, krukstolek??
Tjena
Har bestämmt mig för att köra en bushodling istället för sog
slog ut väggen mellan 2 grderober för att få en rejäl ytaYTA: 128cm på längden och 58cm bredd
Tittade på swegrows krukor och den på 10l eller är det 11
och jag kan ju trycka in 10st sånna.Köpt dock bara 5st frön från nirvana feminized wonder woman
100% Feminized
Wonder Woman is another new high volume production skunk. Fresh genetics make it possible to achieve over ½ kilo per square meter! Rock hard buds are easy to trim. The smoke has a classic rich skunk flavor accompanied by a fairly long lasting buzz.
Plant type: Best suitable for indoor growing.
Plant height: Medium- Indica/Sativa mix
Stoned or high?: Stoney yet high- Allround Buzz
THC level: Medium 8-15%
Flowering Weeks: 8/10
Yield (Sea of Green on one m2) : 450-550
Harvest Month: 9/10
Grow difficulty: ModerateNu till frågorna
Har bara 1st 400w HPS samt 1st 125LE rödKommer det att räcka med dessa två, kan ju sätta LE med dess reflektor precis över topparna på de sissta 2 i ledet.
Fråga nr2: När jag har en odling där längden är större än bredden, ska jag ha reflektorn med vingarna spriddandes utåt i längdriktningen för att spridda ljuset maximalt.
Vill ha ut minst 40gr torkade buds per planta men hellre sammanlagt 500gr.
Kommer nog att välja substral som vegg gödning men köpa Hesi eller Atami blomningsgödning + pk 13-14 i blomm.
Vad tror ni om detta, visst 400gr bör jag väll få ut som minst
MVH Johan
