Bus enkel Ebb&Flod: Gör-det-själv
Tänkte presentera ett mkt enkelt hydro system som inte behöver ta mer än 10-20 min att bygga.
Inga dyra grejer behövs, möjligheterna att bygga vidare är oändliga.
Ebboflod är bland det mesta simpla systmem man kan hitta. Kanske inte bland det bästa, men det låter jag vara osagt.Vad som behövs är två tankar, en stor och en liten mindre.
Vi behöver en inslang och en utslang. Nät för hålen, silikon att täta med.
Sist men inte minst en pump.
Detta är en fontänpump av mindre modell. Det tar c:a 1min att fylla upp den övre tanken.
Nu är matar/in/ebb slangen på plats. Den ska kapas lagom så pumpen hänger/står stadigt.
Pumpen ansluts. Om pumpen glappar kan man täta slangen/fästet ytterliggare.
Nu borras hålet till ut/flod slangen. Den fästes tvärtom mot matar slangen.
Så här ser den ut när den är klar. Förslagsvis sätter man nät på toppen av slangen.
I värsta fall sätter sig skräp/leca i slangen. Då blir det bara ebb och ingen flod= översvämning.Så här ser systemet ut uppifrån när alla grejerna är på plats.
Närbild på mynningen på matar slangen:
Första testkörningen:
That’s about it!
Slutligen en inspirations bild för ytterliggare utsvävningar i byggandet:
Detta bygget är kanske inte det mesta seriösa jag gett mig in på, men det var snabbt och billigt.
Man kan vidare utveckla det i all oändlighet, tex sätta lock på tanken/tankarna.
Använda nätkrukor/vanliga krukor. Medium/utan medium etc etc.En av nackdelarna med detta systemet: Plantan/sticklingarna behöver betydande rötter för att tillgodogöra sig ebb. Alltså ingetför små plantor/litet rot system.
Värt att tänka på:
Vit färg är inte optimalt för tankarna.Om det är mkt kräm i pumpen måste ut/flod hålet vara större för att motverka översvämning.
Leca är bra som medium, inte vermkulit/perlit.(fastnar lätt)
Hur många matningar man vill ha kan variera: 3-7st/dygn.
Utslangen räcker om det är till hälften, annars uppstår “popcorn” effekten,
dvs leca flyter på ytan och svämmar över.Kostnadskalkyl:
Tankarna var gratis men motsvarande 100-200:- är inte orimligt.
C:a 1m gardena slang 9:-
2st slangkopplingar 40-50:-
Pump 100-200:-
Så man skulle mao klara sig under 500:-
Frågor och synpunkter är hjärtligt välkomna.
mvh
