Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Bubble Odling [ Första gången ]
Posted by reaper on 2010-08-10 at 15:01Tänkte odla för första gången .. har beställt detta & vill höra era åsikter!
Lågenergi kit 200W Blå HPS m. reflektor
Canna Coco 50L Jord..
Temp- Hygrometer
Root Riot 24st på bricka
GHE Total Gro 1L Växtnäring..
Gjort vid gadrobeben… 45cm bred x 57 djup & 170 hög
AutoPot 3 Pot Kit Hydro
Honywell fläkt + en annan..
Digital timer!
strainen är bubble.. feminiserade! tips välkommes tacksamt!
mvh
replied 13 years, 8 months ago 2 Members · 5 Replies- 5 Replies
Du behöver också GHE total bloom för blomfasen.
Sen rekomenderar jag PK13/14 (för större buds, har testat cannas i kombination med GHE 3 komponents (gro/blo/micro).
Även Ripen är värd att övervägas.
Sen belysningen, duger utmärkt för vegg, men för blom vill du ha rött spektrum. Mellanväg skulle vara att välja en lila och köra genom hela livscykeln med den.
PH-mätare är ett måste. För säkrast resultat välj en som kallibreras mot två punkter.
Och sist, men absolut inte minst : Kolfilter, utan så kommer du garanterat att få problem med lukt.
Är helt ny på det det med odling, läst lite om kolfilter men hur kopplar jag de? Har förövrigt öppna rutor till en balkong dessutom..
kolfiltret ansluts till en kanalfläkt som blåser ut luften där du anser lämpligt. Så det hjälper även till att kyla utrymmet i viss mån och har du utblåset utanför utrymmet, så ser det också till att det blir undertryck i utrymmet, dvs luft går bara in i utrymmet och inte åt andra hållet. För att kanalfläkt och filter ska arbeta på full effekt kan det behövas finnas möjlighet till passivt insug. Har du tur så är skåpet du valt tillräckligt glest för att tillräckligt med luft ska sugas in (vanligt att det finns ett passivt insug vid botten av garderoben, dvs en urfasning i nedersta “lådan”).
Öppna rutor innebär förståss också insyn, så ta det försiktigt. Folk gillar att titta på sådant som inte angår dom…
Ja, okey då förstår jag så långt.. ska kolla upp gadroben lite närmre imorgon.. tack så mkt för svar.. föresten, höjd från hps lamporna till krukorna med “fröna”? 200whps reflekt.
tack gärna emot fler tips..
tack på förhand mvh.All info finns här på swecan. Ge dig bara tillräckligt med tid att läsa på dig ordentligt så kommer det gå bra… annars får du såklart göra som de flesta andra och lära dig av dina misstag
