Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Bruna, torra löv under blom?
  • Bruna, torra löv under blom?
    Posted by reaper on 2006-07-28 at 20:37
    Som topicen lyder, jag har ett problem med att 80% av plantorna
    får bruna löv som torkar och faller av från början till mitt/sen blom.
    Ibland kan det vara 10 löv som blivit som det på bilden bara
    under några dagar. Resterande blad på plantorna är helt friska.
    De får Canna Flores enligt dosering på flaskan.
    Vatten var 3-4:e dag, 2-3 liter (11 liters krukor m.fat)
    HPS 400W, under den 2xSkunk11 och 2xWW.
    Kanalfläkt utsug, passivt insug, ca: 30 grader vid toppar.
    Jag har en AC som går i stort sett hela tiden i rummet.
    Kan det ha med saken att göra?
    P.S. Kolla in de äckliga prickarna på bladen…
    /Albino
    replied 17 years, 9 months ago 2 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2006-07-28 at 20:42
    Har hört att det är vanligt i blomm att de bladen långt ner inte får någon näring å äts upp av plantan, men dom där bladen såg lite konstiga ut :?
    2006-07-29 at 07:14
    De bladen jag har problem med sitter ganska högt upp på
    plantan, från midjan och uppåt kan man säga.
    Skumt….testar med mindre/mer näring och ser vad som händer.
    2006-07-29 at 09:50
    Kolla in den här guiden där finns det mesta.. 8)
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=11688
    2006-07-29 at 11:13
    Tack för länken.
    Hmm, på bilderna i guiden så verkar det som de kan lida
    av brist på fosfor och nitrogen. Ändå använder jag rätt sorts
    näring, Canna Vega + Flores. Misstänker att jag helt enkelt
    har använt för lite, ska testa att tillsätta något mer.
    2006-07-29 at 11:15
    Så lite så, länkade från ett annat innlägg här på swecan, lycka till… :D
  • pinkhaze
    2006-07-29 at 14:42
    Använder du vegnäringen 2-3 veckor in i blom och sen gradvis går över till flores borde problemen minska.. kvävebrist visar sig genom att bladen längst ner påverkas först.
    -ph
    ps. på bilden ser det ut som en sorts mögelsvamp som attackerar enbart bladen och är otroligt svår att bli av med men eftersom inte alla blad påverkas så låter det underligt. har du prickar på bladen som är friska också eller bara på de döda? vad har du för temp, lyse, fuktighet?
