Bruna fläckar, väldigt hängig planta.
Hejsan alla.
(obs, första odlingen)
Mina (vad jag tror, pga deras låga höjd) Low Ryders mår verkligen inte bra..Utrymme:
60*60*140
28 grader celcius i snitt.
Luftfuktighet: Under ljus ligger de bara på ca 10%-20% men när lampan är avslagen på nätterna och jag kollar in dem på morgonen så brukar den ligga på ca 30-40%. (Tror detta kan vara ett problem)
Två stycken fläktar utav badrumsmodell, en in, och en ut.
Finns dock ingen fläkt riktad mot växterna.Belysning:
1x 250W HPS
Avståndet mellan plantorna och lampan är ca 40-50cmOm plantan:
Low Ryder tror jag.
Sattes i jord för ganska exakt 4 veckor sedan.
De första dagarna när de skulle titta upp stod de i Root Riot briketter som sedan sattes i jorden.
Jord: Special Mix Gold Label, jag har även tillsatt lite vermikulit då det saknades i mixen.
Krukorna är 6.5LVatten och näring:
Här kommer väl problemet antar jag. Jag försöker att vattna ungefär vart annan dag, ibland händer det att det sker varje dag dock.Näringen kommer från HESI Starter Kit för jord.
Näringen är utblandad i 1,5 / 2L PET plaskor med vatten.
Blandningen får stå och värma upp sig till rumstemperatur innan det ska vattnas. Blandningen sker enligt det schemat som paketet innehåller, dock har jag utelämnat Supervit då jag inte har något jag kan blanda ut det i.19e Februari mår de bra:
[/b]
Natten mot 23e Februari hände någonting:
Idag fick de lite vatten, inte mycket alls egentligen, och hällde litegrann vid kanten av jorde för att se så att det kom ner vilket det gjorde.
Idag, 25e, de verkar ha återhämtat sig litegrann, iallafall två av dem:
De har även sedan en vecka tillbaka haft lite bruna fläckar på vissa av de nedre bladen, samt att vissa av de nedersta bladen har börjat att torka ut och vissna.
