Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Brända toppar (MG brist?)
  • Brända toppar (MG brist?)
    Posted by doctordoom on 2011-11-19 at 12:35
    -Utrymmet-
    * Storlek: 40x80x70 (d/b/h)
    * Temperatur: 22-26c
    * Fläkt riktad mot plantan: njea, inblåset blåser dock på plantan (2x120mm fläktar)
    * RH%= mellan 35% till 70% (dag/natt)
    -Belysning-
    * Typ av lampa: 200w CFL/LE 2700K
    * Antal: 1st
    * Avstånd mellan lampa och planta: ~15cm, men minskar efter varje dag.
    – Om plantan –
    * Strain: AK47x (NordenSeeds)
    * Ålder: 38dagar sen jag sett fröet (31dagar sen den tittade upp)
    * Medium: Ica <3 Eco Jord
    * Är den i vegg eller blom: Relativt tidig blom
    * Storlek på plantan: svårt att säga, 20cm hög och 35cm bred ^^
    * Storlek på krukan: 2.5L
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar: mellan 2-3 dagars mellanrum, ser till att det är blött rakt igenom.
    * Är mediet torrt eller blöt just nu: Just fått ren kanna vatten
    * Hur lång tid har du tillsatt näring: var rätt feg, runt 3 veckor
    (även om GL säger att man ska köra från start).
    * Typ av Näring: GoldenLabel A+B (och MG/PK+)
    * Hur ofta och hur mycket näring: enligt schemat, för blom
    * Vad är ph på avrinningsvattnet: ingen mätare
    Bilderna:
    Beskrivning:
    Har varit väldigt feg med näring, vilket gav plantorna en rätt dålig start. Men nu har dom fått dubbla doser näring varje vecka (dom senaste 3) och blivit mycket vackrare. Men topparna på AK47´an är brända. Letade lite bland trådarna och verkar som det är brist på magnesium. Väldigt osäker, därför jag frågar :)
    den växer ändå på bra och verkar trivas, därför jag undrar jag lite om jag ska fortsätta ge lite mer än schemats rekommenderade näring och fortsätta. Eller om jag ska flusha (om det är lockout?) och börja om med ren-flushad jord?
    Tacksam för svar och det kommer en tråd när allt är klart :) Peace
    replied 12 years, 3 months ago 6 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
  • bengt-beteende
    2011-11-19 at 13:00
    Kan det inte vara början på fosforbrist?
  • awesomecandy
    2011-11-19 at 13:02
    lll
  • doctordoom
    2011-11-20 at 08:03
    Efter lite mer research och jämförelse ser det verkligen ut som som Magnesium brist ( http://img822.imageshack.us/img822/7901/magnesiumc.jpg ). Någon som ser något jag inte ser?
    @AwesomeCandy: Bra tips, kollade din tråd och liknar lite gran. Sitter nu och funderar på att flusha sen köra på som vanligt med näring. Kan ha något att göra med faktumet att jag körde på första dosen näring väldigt sent. Måste skärpa mig och följa schemat bättre (som jag gjorde sist) :)
    Tack för svaren!
  • cthullu
    2011-11-20 at 08:28
    Skaffa en pH mätare. Kraftig äkta mg brist är ganska ovanlig vid jordodling, utan brukar bero på lockout. Mg börjar upptas sämre i jord redan när pH går under 6.5!
    Utseendet matchar också övergödning eller början på P brist.
    Iom att du om jag förstått saken rätt gett dubbel dos näring ett tag nu innan symptomen dök upp känns det troligaste att det rör sig om övergödning eller pH som spökar.
    P brist känns ju också aningen osannolikt om du ger dubbel dos.
    Äkta mg brist känns vid dubbel dos ganska osannolik med andra ord, men å andra sidan har jag aldrig använt och inte ens läst innehållsförteckningen på GL näring…. men skulle den innehålla för lite mg skulle detta problem vara väldigt förekommande för alla som använder den.
    Jag _tror_ alltså att du helt enkelt överkompenserat för att du tidigare hade bristsymptom….. ;)
    edit: gick den extra milen och kollade upp GL näringen nu, http://www.specialmix.nl/index.php/en/gold-label-nutrients/soil-a-a-b.html
    Första observation att trevligt med ett näringsföretag som går på samma linje som jag -> att separat vegnäring där man snålat på innehållet är onödigt.
    Men till saken, rationa och innehållet ser bra ut så inga konstigheter att förvänta.
    Observera att A flaska innehåller järnet (Fe) medans B flaskan innehåller fosforn (P) och att de aldrig skall blandas i koncentrerad form för då börjar de fällas ut i förenad fast form och plantan kan inte uppta dem.
    Med andra ord, häll aldrig ihop A+B först och späd ut efteråt, utan häll A i vatten, och lägg till B därefter.
    (nu är gärnet i gelaterad form så det sker iofs inte ögonblickligen men ändå… en absolut dödssynd är att hälla ihop dem och låta stå. Helst ska du inte ens göra i ordning näringslösning i förväg utan blanda ihop precis när du ska använda)
    Givet att du inte gör fel där och därmed kan ge plantan Fe och P brist så tror jag fortfarande lågt pH eller saltbränna med andra ord.
  • doctordoom
    2011-11-20 at 08:33
    @cthullu: Yes, det är nog rätt. Kollade igen och det kan vara kalcium brist, men det är nog lättare att bara flusha och fortsätta med normal dos näring. Kan flusha NL´n också eftersom den visar samma symptom :)
    Tacksam, återkommer om några dagar med reslutat!
  • cthullu
    2011-11-20 at 08:56
    mm, extra kuriosa: äkta calciumbrist är extremt ovanligt vid odling i köpejord som alltid är rikligt kalkad…..
  • awesomecandy
    2011-11-20 at 09:55
    lll
  • doctordoom
    2011-11-21 at 15:02
    Så nu var det flushat och kan ju säga att det inte blivit bättre över natten. Ska låta dom torka ut lite.
    Komiskt nog så har rötter börjat växa ut ur krukorna genom dränerings hålen. Har aldrig hänt tidigare, kan det vara så att dom suger upp surt vatten från fatet under? Det rör sig inte om mycket rötter direkt utan kanske 5-7st ~4cm långa via trådar som sticker ner.
    Återkommer om problemen kvarstår om några dagar :)
  • awesomecandy
    2011-11-22 at 14:44
    llll
  • doctordoom
    2011-11-22 at 14:57
    Ok så nu ser det varken bättre eller sämre ut över dagen. Jorden var torr så jag gav dom (enligt schemat) en normal dos näring.
    Kan ju säga att dom utvecklas som dom ska även om dom inte är så vackra, NL´n växer på i bra takt, så jag måste nog slå om till 12/12 snart. Ser ut som en flicka för övrigt (YEY):
    NL:
  • doctordoom
    2011-11-28 at 16:12
    Kan dra en update nu när jag vet vad jag gjort fel!
    Skulle vattna som vanligt idag och det visade sig, har ju glömt att göra rent min vattenkanna! Det var ett tjockt lager med kristaller i botten av närings ämnen! Det blev att diska den, antagligen så har allt vatten jag gett dom varit sjukt lågt ph eftersom 2 tidigare odlingars näringsblandningar i sig :)
    Plantorna utvecklas som dom ska, så det är iaf kul :) Hoppas det inte blir några jätte problem i det sista bara!
  • robinho
    2011-11-28 at 20:21
    Nice att det löste sig.
    DrD, dags att skaffa Ph mätare snart? Hehe
  • doctordoom
    2011-11-29 at 06:52
    Har faktiskt en på gång, beror lite på om “odlings gudarna” vill mig väl :)
    Men det ligger helt klart som nästa investering!
  • holken
    2012-01-17 at 00:19
    Är stammarna och bladskaften lila? Isf Ph strul, vilket är märkligt när din dyra jordnäring borde buffra till lagomt värde, övergödning..? Alltså ph strul pga saltuppbyggnad i mediumet kanske eller rent av för mycket näring så det på så sätt sänker ph’t i det du häller i krukan.
    Blir en del kedjereaktioner jag försöker få ordning på, återkommer med dom tror jag :)
    Jag ser bara den nedersta bilden, där ser bladskaft lila ut och näringsbrända toppar som lidit chlorosis.
    Som Chtullu e inne på, hur blandar du din näring i kannan?
    Brake a stem!
  • doctordoom
    2012-01-17 at 00:44
    @Holken: hahaha lite sent ute ^^ den är redan klippt och har bara en bud kvar på några gram :)
    Så här blev den i slutet:
Page 1 of 2
