Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › bra å snabbt sätt å torka på ?
Posted by reaper on 2008-06-28 at 14:00nån som vet nått bra men endå ganska snabbt sätt å torks budsen på ? ingenting som tar över 2 veckor nu , men nått snabbt å bra som går på en vecka ungefär
replied 15 years, 10 months ago 5 Members · 5 Replies- 5 Replies
Absolut snabbaste sättet är väl med micro antar jag…
Men blir inte så bra har jag läst.Du kan väl slänga in såna därna fuktborttagare eller ris i burken medans du kurerar kanske?? Borde påskynda processen tycker man ju.
låg värme i ugnen ett par timmar så har du lite trevligt röka medans du
väntar på att resten ska torkaYupp. Sätt ugnen på det lägsta, öppna den och lägg in det du vill torka på lite folie. Snabbtorkning.
Råder dig dock att endast göra detta i nödfall. Bästa sättet att torka är när allt kommer omkring att endast låta det torka normalt.
Vill du torka på nån kvart: micron på låg värme. Lägg budsen på en bit hushållspapper och micra några sekunder på lägsta effekt. Avbryt när du ser ånga. Låt svalna (går fort i frysen), upprepa tills det är torrt.
Vill du torka på något dygn: lägg budsen på bildskärmen eller annan halvvarm plats typ element. Vänd med jämna mellanrum.
Har du en vecka på dig hinner de torka i rumstemperatur under förutsättning att luftcirkulationen är hyfsat god. Häng på en tvättlina eller liknande.
Med detta sagt vill jag påminna om att ordentlig kurering gör underverk för både smak och potens.
Det jesus säger stämmer, dock kom jag över en bättre micro metod för ett tag sedan som är lite pilligare men ger mycket bättre smak och potens om man nu måste micro torka lite.
Orkar inte översätta så den kommer på engelska.
Very quick, quick dry method
10 MINUTES FROM A BRANCH TO A BOWLI jacked this from another site & thought someone might find it useful. I just did it cuz desperate times call for desperate measures. I’m a daily smoker that has been out for well over a month. Here’s the method:
Well searching around on google lookin for a different quick dry method i found a Microwave Steam quick dry method. I just tried it and wow…..wayyy better than just the regular microwave……you actually have pretty decent taste and potency for quick drying. So I figured id share my find. NOTE: This is not the best way to dry your buds. But it works perfectly for a quick sample bud.
Dankmaster’s Microwave Steam Method
A vast improvement in quick dry technology. It does a satisfactory job fairly quickly. Trichomes don’t burst and flavor while not great isn’t awful anymore — which is all I can say for any of the previously mentioned methods. What the method does is use steam to dry out the weed.Necessary items
*Tupperware container with lid.
*Buds fresh off the plant (cut into small pieces, don’t shred them – cut into nice little chunks).
*3-paper towels.
*Microwave with power setting options.
*Water.
First, take 1/4 piece of a paper towel and lay it on the bottom of the Tupperware container. Then put your cut up weed on the paper towel. Next, take two paper towels, fold them several times and get them wet. Wring out most of the water. You want the paper towels wet but not dripping. Now, you lay the paper towels over the top of the Tupperware making sure that you completely and evenly cover the top. Then take the lid and squeeze it almost all the way on. When I say almost I mean to get all sides and corners on tight except for one corner to allow the steam to exit. Now your ready to put your steam dryer in the microwave.
Set the microwave power to 40 or 50 %. I recommend 40% — I tried it on full power the first few times and it didn’t work nearly as well. Now set it for a minute and let it go. Take it out and let the steam evaporate out and let sit for 15-20 seconds. If the bottom paper towel (the one that the buds are on) is wet change it. If the two paper towels you were using are dry make sure to re-wet and wring out and put back over top and put lid on in same way.
Now microwave at 40-50% for another minute and repeat process for typically 3-5 minutes. This is the best method if you need the herb in less than 20 minutes.
