Bot mot krullsjukan? Böldpest och pina. (+rutti-sjukan)
-Utrymmet-
* Storlek: Garderob invändigt klädd med mylar. 210 x 60 x 120 cm.
* Temperatur: Mellan 27 och 30 grader.
* Fläkt riktad mot plantan?: Ja, 18 cm i diameters bordsfläkt på lägsta hastighet.
-Belysning-
* Typ av lampa: 400W Sonagro dual spectrum i cootube.
* Antal: Lampor? 1 bara… Tyckte att det skulle räcka.
* Avstånd mellan lampa och planta: Ca. 35-40 cm
– Om plantan –
* Strain: Green House seeds – Big bang
* Ålder: 10 dagar
* Är den i vegg eller blom?: Vegg
* Storlek på plantan: 5-7 cm höga.
* Storlek på krukan: 1,4 liter. (12 x 12 x 11 cm).
– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar: 4 första dagarna brakade jag på med 0,5 dl två ggr om dagen. Nu ca 1,5 dl var tredje dag.
* Är jorden torr eller blöt just nu?: Blöt, vattnade nyss.
* Typ av Näring: Ingen alls.
* Hur ofta och hur mycket näring: Se ovanstående svar.
_____________________________________________________________
Hej på er, fellow stoners.
Jag “har en kompis” som odlar jazztobak och det är lite problem med dom, uppenbarligen.
I början var luftfuktigheten väldigt låg och jag antar att det är det som fått de nedre bladen att krulla sig som dom gjort. För två dagar sedan sattes en fogger in och nu ligger luftfuktigheten på mellan 50-60%.
En hel travel behållare och fat med vermeculit och vatten är också inne i odlingsutrymmet för att hjälpa till med fuktigheten.
Jag tvivlar mycket starkt på att lampan är boven i dramat då “min kompis” tidigare kört upp Big buds och Ata tundra med lampan 15 cm från topparna utan cooltube och utan problem.
Jorden är blomstermylla med ett PH på 6,5 vilket antagligen höjts lite p.g.a. vermeculiten (även om den ska vara PH-neutral har jag läst att den kan höja PH’t en aning).
Substratet är i alla fall blandat: Jord 4L, Vermeculit 1L, Perlite 1,5 L.
Dom verkar inte bli mycket sämre men jag ser heller ingen förbättring sen jag satte in foggern.Skulle vara mycket tacksam om någon kunde hjälpa mig bekämpa krullsjukan. 😳
TADAAAAA! BILDER WOHOOO!
