Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Bortrest – Vattning utav utomhusodling?
Posted by reaper on 2008-05-30 at 16:52Tjenamors!
Nu är det så att jag tänkt dra iväg i augusti på en finfin festival i ett par dagar, och jag har inte själv möjlighet att vattna mina plantor. Så därför frågar jag er, kära swecanners, hur jag bäst löser detta problem.. Att använda mig utav en vän vettefan, jag har inte speciellt många vänner här, och de få jag har litar jag inte tillräckligt mycket på för att låta dom vattna utan att dem drar dit tio utav hans polare eller liknanade… Hur skall jag göra?..
replied 15 years, 10 months ago 7 Members · 14 Replies- 14 Replies
Gör dig en semestervattnare.
Kan du inte vattna dina utomhusplantor?
I augusti dessutom, naturen sköter det.
Plantorna klarar sig bra nåra veckor.Vattna rejält dagen innan du åker bara. Tror att dom överlever några dagar utan problem.
Ta dit en massa PET-flaskor med vatten. Stick hål i korken med en vass spik eller nål, tryck ner i jorden (kork/mynning först) brevid planta/plantor. Tar ett tag på sig att rinna ur, lite beroende på väder och hålstorlek.
Vi köpte 3 liters plastdukar på en färghandel för en billig peng.
Sen tog vi en borrmaskin och satte i det minsta borret o borra ett hål i botten
(tror hålet va 0.8mm)
Sen vattnade vi ganska bra + satte en 3 liters plastdunk vid varje planta,
va bortrest till Spanien i 3 veckor när det var som torrast i Sverige.
Plantorna va hur fina som helst när jag kom tillbaka. Tyvärr så tyckte
även rådjuren att dom såg smaskiga ut.. men menjag hoppas att du bara nojar eller?
några dagar kan väl inte vara ngra problem växer ju som naturens alla andra växter?.-.
eller måste jag tänka om eftersom jag inte vattnar mina alls utom nu någon gång när det varit torka?
ingen annan som kör samma taktik?dom klarar sig!
problem dock när dom är små!
gräs,mossa täckbark m.m fixar biffen
Bluntman
Ja herregud!
Inga problem det där ska du se… Förra sensommaren vattnade jag mina vääääldigt sällan, i stort sett aldrig. Funkade hur bra som helst ändå. Det är bara under torka och hetta som man behöver vara noga med vattning.
Dra ett snöre i bomull genom en tight gummislang, låt 5-10 cm snöre sticka ut på vardera sida. Stick ner ena snörstumpen i jorden och den andra i en vattenbehållare. Se till att jord och snöre är blött till att börja med. När jorden börjar torka ut så kommer det sugas vatten via snöret genom slangen ner i jorden, sakta men säkert.
Färdas ev. näring med snöret också?
Har inte tittat till dom än då jag fortfarande är bortrest, men jag återkommer med statusrapport.. Vattnade på med 5L på 2 plantor innan jag åkte plus att det regnat innan, så..
Gräs som står ute klarar sig fint om det inte är extrem torka. Tänk på i vilka länder cannabis växer fritt – jag tycker det råder en viss bevattningsnojja bland uteodlare.
Jag har vattnat mina Early Girl kanske 2ggr på 5 veckor ute, och då har
det ändå varit perioder där jag bor som det varit extremt torrt.Så man behöver inte oroa sig så mycket.
Det jag gjorde efter jag hade vattnat var att lägga över gräs över jorden
runt plantan, dels hade jag precis klippt gräsmattan hemma och tog med
i en påse, samt att jag plockade lite runt plantorna.När gräset vissnar så lägger det sig som ett fint skydd för jorden som inte
torkar ut lika lätt.
