Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Bortrest en vecka, hur klarar sig plantorna?
Posted by reaper on 2009-12-19 at 01:49Om jag ska lämna blommande plantor för en vecka nu under jul hur ska jag göra för att de ska ha störst chans att klara sig tills jag kommer tillbaka?
Om jag vattnar mycket samma dag som jag reser bort kommer de fortfarande leva när jag kommer tillbaka en vecka senare? De blir ju väldigt hängiga om jag inte vattnar på 4 dygn.
Har läst lite om semestervattnare som t.ex. att trycka ner flaskor i jorden, inplastade snören i jorden som ligger i blöt i andra ändan, handdukar under krukorna där en bit av handduken ligger i blöt för att hålla den fuktig. Någon som vet vilka av dessa metoder som funkar bäst eller om det finns någon bättre som man hinner fixa på några dagar?Någon som har lite erfarenhet av detta som vill dela med sig av lite tips?
replied 14 years, 3 months ago 6 Members · 15 Replies- 15 Replies
Störst chans är väl som du beskriver, att använda någon sorts automatisk bevattning. Annars är ju en polare rätt bra i de laget. Skaffa en pålitlig jävel bara för sist jag lämnade över mina bebisar för översyn så hittade jag 4 torra små pinnar när jag kom hem. 😡
Alla vänner reser också bort under julen och hälsar på sina familjer så det blir nog att köpa eller fixa ihop nån slags bevattning som funkar en vecka.
Någon aning om vad som funkar bäst så att får lagom mängd vatten? Jag har inte så många dagar på mig att testa det innan jag åker så jag behöver något pålitligt och effektivt.Akvariumpump och timer och en hink vatten, klart.
Om du nu inte vill köpa färdigt men djuraffären kanske går fortare.
Jag har kört med “semestervattnare”, alltså bomullssnören i plastslang. Man trycker ner ena bomullsänden i jorden och den andra ner i en behållare med vatten. Sen sköter kapillärkraften resten.
Jag har klarat flera långa resor med dessa. 14 dagar, 10 dagar och 2x7dagar. Då har jag också sett till att höja lamporna och ibland skruva ut några av mina LE-lampor för att sänka tempen.
Ett alternativ med pump och andra är mycket möjligt bättre, men detta är väldigt billigt och enkelt. Finns på Coop och blomaffärer t.ex.
Finns lite bilder i mina bildtrådar.
Tack för tipsen!
Det blir nog några såna där inplastade trådar då. Är det utförliga instruktioner med eller är det något speciellt jag borde tänka på när jag fixar med trådarna?
Ska dom tryckas ner långt i jorden och behöver man fler ju större växten är?@blub wrote:
Tack för tipsen!
Ska dom tryckas ner långt i jorden och behöver man fler ju större växten är?Eftersom jag har så torr luft och jag inte kan köra luftfuktare när jag är borta så brukar jag tänka på att få det rätt svalt i garberoben.
Dörren på glänt och lamporna högt. Lamporna högt också för att undvika att plantorna växer upp i dem.Längsta tiden jag varit borta är 2 veckor och då hade jag 8 snören till en Sour Jack i en 5-liters kruka.
Så många snören behövs nog inte, men man bör nog ha några stycken i alla fall.
Stor kruka är nog att föredra då den håller fukten längre. Försök att ha jorden fuktig när du sticker ner trådarna och fördela dem runt om i krukan.
De ska nog inte ligga för nära ytan heller för att jorden ska kunna suga så bra som möjligt.
Lägga snörena i blöt över natten så de är ordentligt mättade med vatten innan man monterar skadar inte heller.Tack igen
Jag köpte ett 5-pack med såna där snören och jag har två 10-liters plasthinkar som krukor. Den ena plantan är lite törstigare så den får nog tre snören och den andra två.
Har lagt dom i vatten nu när jag kom hem och ska trycka ner dom i jorden imorgon.
Hur stor behållare med vatten hade du är du var borta två veckor och ska den stå i nivå med krukan eller högre upp? Spelar det nån roll?@blub wrote:
Tack igen
Hur stor behållare med vatten hade du är du var borta två veckor och ska den stå i nivå med krukan eller högre upp? Spelar det nån roll?Jag hade 4 st bravo-tetror på 2-liter, så 8 liter vatten.
Den drack 4 liter under tiden. Men lite av det är ju avdunstning också.
Men då hade jag ju 8 snören så den kunde ju dricka rätt friskt.
Kanske att du skulle köpa en förpackning till och köra 4-5 i varje? 10-liter är ju en del jord.
Ju högre upp du har vattenbehållaren, ju mer vatten kommer komma ner i jorden. Vet inte vad som är bäst. Vet inte om det är nån större risk för övervattning.Såg nu att det står på förpackningen att vattennivån i tanken ska vara under jordnivån och att vattenkrävande växter bör förses med 2 st vattnare. Så jag tror jag klarar mig med 3 i den ena och 2 i den andra.
Nu har tryckt ner alla vattnare i jorden och i vatten så får se om det har funkat när jag väl kommer tillbaka.
Tror inte jag kommer hinna se om det funkar eller inte innan jag åker eftersom jorden inte hinner torka innan dess så jag får väl bara hoppas på att det funkar som det ska.Jag kan återkomma med resultat runt nyår
Det fungerade bra!
När jag kom tillbaka efter en vecka så var de friska och gladafunkade ok för mig också, däremot hade vattnet tagit slut, hade för små kärl de drack helt klart mer än jag trodde, men det är grymt kul att se hur snabbt de återhämtar sig.
Jag använde en 1,5 liters glasslåda och en 1-liters glaskanna till mina två växter och det var mycket vatten kvar när jag kom tillbaka.
Fick slita loss snörena från jorden för rötterna hade växt in i snörena och ville inte släppa tagetFörsökte söka lite men hittade inte vad ni använder för snören? Ska de fylla slangen helt eller räcker det om de är lite klenare än slangen? Ren bomull eller?
De är färdiga att användas och brukar heta “semestervattnare” eller liknande i butik.
Finns i blomaffärer och på Coop. Bomullssnören som sitter ganska tight i plastslangar.
