Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Bortaget!
Bortaget!
Posted by zipp on 2011-01-11 at 10:39Bortaget!
replied 13 years, 3 months ago 5 Members · 10 Replies- 10 Replies
När du googlar på den, får du fram återförsäljare. Kontakta dem och fråga. Enkelt och utan gissningar.
bill
Bortaget!
Bortaget!
Jag förstod precis vad du frågade efter. Den mest lämpade att svara på om det tekniskt går att köra en 250W, eller 400W lampa med en 600W ballast med dimmer, torde vara återförsäljaren, eller tillverkaren.
Du behöver knappast tala om för dem vad du skall ha den till.
bill
Som bill sa, kontakta Lumatek direkt.
För det kanske inte är så enkelt att de sänker spänningen, måste vara mer än så. För om det var tänkt att de skall köra en 600 W med lägre ljus kommer den vara kallare vilket ger mer resistans, även högre resistans än en mindre lampa som gå på full effekt. Mer resistans i lampan kräver vanligen en högre drivspänning, vilket gör det hela lite svårt att fatta hur de gör. Startspänningen borde dock vara samma. Jag vill nog påstå att det är inte lämpligt att göra på detta viset. 50% av effekten eller är det 50% av mängden lumen? Är det det sista så kan jag med ganska stor säkerhet säga att det du vill göra inte är möjligt.
De är tillverkade för köras med en 600W bulb i alla lägen, eller i allafall har jag sett demofilmer då de gör så och byter mellan lägena.
Sen om det _går_ att slänga på en mindre bulb är en annan sak, men varför?
edit: som doktor knark är inne på, det sker via frekvensmodulering, dvs ballasten levererar fortfarande spänning avsedd för en fet bulb vilket troligtvis sliter eller är direkt skadligt för en liten bulb.Bortaget!
Sett en del folk på youtube som säger att det blir ett annat spektrum om man dimmrar.
Då skulle det kanske va värt att köra lägre watt-lampor istället.Bortaget!
Hmm, gissningsvis var det denna jag kollade på (finns en video länk)
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=11732&art=3109510Kollar man på lumateks egen produktsida hittar man bara dessa, alla dimbara och står tydligt vilka slags lampor man skall ha i dem:
http://www.lumatek.co.uk/index.php/products/electronic-ballasts.htmlÄr du säker på att det inte handlar om samma ballaster men dåligt angivna siffror bara?
När det gäller starkströmsprylar med höga effekter och frekvenser skall man hursomhelst inte koppla dem med andra saker än vad de är avsedda för.
