Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › BÖRJA BRINNA
BÖRJA BRINNA
Posted by master_p on 2010-11-30 at 15:18Hej en fråga jag har köpt en 200w Röd LE lampa ska odla med den tänkte jag .
går det bra med en vanlig bordsfläkt? sån typ : http://images.webhallen.com/product/74092
tänkte lampan lär ju bli ganska varm när den står på 24 timmar
utan o släckas .. kanske bättre om man har 2 som är riktade mott lampan eller ?..:tack för svar.
replied 13 years, 5 months ago 4 Members · 6 Replies- 6 Replies
” vill inte att gaderoben ska börja brinna när man e på jobbet “
Du ska inte behöva någon aktiv kyla på LE.
Men du kanske har ett väldigt trångt utrymme med dålig luftombyte? Hur som helst, alltid bäst att köra en testrunda när man har tid att vara med och kolla hur värmen utvecklas över hela dygnet.
Det är ganska lugnt, en normal LE kommer inte starta någon brand. Jag känner dock igen nojan, jag har den själv ibland då jag är hemifrån halva veckorna. Viktigast är att göra sina elkopplingar ordentligt, det är där den största risken ligger. Har haft plantor som växt in i lampan flera gånger och det finns en effekt som gör att de inte orsakar brand, toppen torkar dör och krymper så den kommer inte ligga emot lampan ens under sådana omständigheter.
tack för svaren!
Lyssna på Doktor knark, gör dina kopplingar ordentligen. Jag hade en ballast förut som en av kontakterna satt lite dåligt pga av jag tappat den i golvet. Kontakten började brinna efter ett par dagar, tur som var stod ballasten något brandisolerad och det blev ej någon större brand. Med tanke på vilken ventilation man oftast har så kan nog bränder ta sig ganska fort.
Alibabas,
ofyfan! Såna close calls är riktigt läskiga att råka ut för. Det har också hänt att en snubbe blivit avslöjad med sin odling eftersom en brand utbrutit i den, man kanske skulle leta reda på nyheten och se om brandingenjören nämnde något om brandorsak.Körde ett par byggsatsballaster som jag köpt i USA en gång. Det var “sybrädes konstruktion”, Transformatorn, kondingen osv satt monterade på en träplatta och var kopplad med ihop-najjade textilisolerade kablar. De blev så varma att träplattan hade blivit svart under transformatorn. Jag nojjade extremt för brandfaran och två gånger under ett år stod brandbilar på min gata när jag kom hem från jobbet, precis i närheten mitt hus. Sån jävla panik, “Fan, har inte mitt pass, kan inte ta mig härifrån, det blir guantanamo nästa tänkte jag.”, smög runt kvarteret tills man konstaterat att det var falsklarm.
Med träballasterna hade jag en hemmasnickrad lösning på brandrisken. Jag la varje ballast ovanpå ett tjockt lager bikarbonat i var sin metallåda (utan lock), bikarbonat avger koldioxid då det blir över 60 grader eller något sådant, tänkte att det skulle kunna förhindra en brand, kanske. Skulle dock inte lägga moderna metallballaster i nån sådan konstruktion, de blir över 60 grader och risken för corrosion torde vara överhängande om de får ligga i natriumhydroxid som bikarbonat blir när man hettar upp det.
