Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › bong skrap/olja
bong skrap/olja
Posted by reaper on 2009-01-12 at 21:46i min nya bong som blivit rejält inrökt så i röret som koppen sitter fast i har de sammlats en sjukt stor mängd olja/skrap som är nästan som sån svart motorolja lr va de e man ser spruta upp ur marken på tv haha fast lite tjockare , å jag undrar om nån vet om man typ kan pressa ihop detta å lägga in i ugn med nått runt om ? eller kanske frysa in de ? å göra de till nått hasch liknande av de hehe , luktar sjukt mkt å man lär bli duktigt sänkt på röka de iaf men de e så himmla klibbigt så vill kkunna ha de till nån sorts fastare form lite grann
replied 15 years, 3 months ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
Hörde att man ska köra klumpen i micron och torka den, ska visst smaka bättre också. Men jag orkar aldrig det, röker gegget blandat me lite tobak, och fan vilket drag det är ibland
Rulla klumpen i smul eller kanske lite ganjarester om du har över och lägg på torrt ställe.
Så gjorde jag när jag rensat bongen och pipan och det funkade finfint.
tumstock hur gör du för att rengöra den och få ut det, antar du inte använder piprensare. så förklara gärna närmre hur du gör.
Jag skrapar med en en kniv och sen med en spik…
Jag har inte kört någon husstädning i bongen bara tillräckligt för att det ska gå att röka och för att få ut en liten bit.Att pröva i framtiden blir nog att låta alla metalldelar ligga och dra i aceton och sedan göra som när man gör acetonhasch.
okej tack för tipsen ska ta de från röret å blanda de med lite smultobak och lägga de på å torka nånstans
- Tumstock wrote:Jag skrapar med en en kniv och sen med en spik…
testade att spola rent med aceton en gång, måste nog säga att bara skrapet bara bättre.
Släng skiten. Det smakar skit och man blir illamående!!!!
Koppen rengör du med en kniv och några tops.
Metalldelar rengörs bäst i kokande vatten. Ha tillgång till en tång också, sen lägger du ned metallen i vattnet och pillar försiktigt med en tops. Jag gjorde detta förra veckan, och min holk är HELT ren nu. Passade även på att smörja in träet med försvarets hudsalva! Tja, första bongen? Det är lite överkurs att frysa in det och saker du pratar om, rök det bara, inget att spara på . Kan ge lite tips, det bästa sättet att skrapa är med något i rent metall, piprensare suger då skrapet är blött o hälften fastnar i den. Typ ståltråd är skitbra, jag andvänder en potatis-sticka.
Sen är det fett rekomenderat att torka det, för de blött och de e därför de luktar o smakar skit, mecka det med tobak eller liknande och kör sedan på upptining 1min i micron, du kan även låta det ligga nån dag (utan att ha meckat de) så torkar de, men oftast när man skrapar så är de ju för att man vill röka nu o inte i morgon
Effekten beror lite på vad du har rökt förut, men allt som oftast blir man sänkt. Man kan få små uppåt kickar oså, men skrap är ju inte särskilt potent, oftast, ibland är det dock förvånansvärt nog helt OK.
Tänk på att typ 90% är tjära.. Jag har försökt röka braj meck med typ 5% tobak, bara så de kan glöda till i bongen av tobaken så brajjet tar eld. efter ett tag så kan man pressa ut typ halv femmor som inte är sådär kladdiga så fingrarna blir total svarta av att ta på dem, utan dom är lite formbara tills man klämmer för hårt, då blir man kladdig..
Men det är fan inte värt att röka på nått vis asså Jag slänger bong skrap direkt, försöker även göra rent bongen dagligen om den används dagligen, tar sånna där låååånga tändstickor o kör upp och ner xP (med svavlet i handen annars lostnar det i bongen, not good.
jag kör med tandpetare för att få ut skrapet , dock har jag bara skrap i metallröret som koppen sitter fast i och går ner i vattnet hehe
