Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Blomma sticklingar i s.k “Klon bubblare”
Posted by okkolokko on 2002-09-14 at 11:02Jag har hört att man kan rota sticklingar i en liten klon bubblare.
Kan man inte blomma dem där också?
Det vore ju praktiskt för mig med ett liet “smyg utrymme”.Vilken balja och pump skall man ha då?
replied 21 years, 8 months ago 2 Members · 8 Replies- 8 Replies
Klart du kan, det blir ju i princip SOG. Men dom lär ju inte bli särkillt små ändå. 40-50cm för du räkna med…
Det får jag plats med!
Vad ska jag ha för baja/pump till ca.4-6 sticklingar?
Kanske någon har en hypotes vad det hela kan kosta?(Belysning, näring, frön, ventilation är redan fixat)
Det du vill bygga är alltså en liten bubblare? å skulle jag föreslå en 16 liters balja från CO (tror dom små är 16 liter) och en Elite 802 eller 803.
Okej, tack för tipsen.. Men jag har ett par frågor till:
1. Hur gör man för att inte skada rötterna när man ska tvätta ut baljan?
2. Och går det att få pupen tyst på något sätt?
3. Går det att rota själva klonerna i bubblaren?
4. Och om det går, så hur mkt näring (blåkorn) ska man ha?
1. Ha en extra lika dan tom balja som du flyttar plantorna till när du rengör den “riktiga” baljan elternativt så kan du ha två “riktiga” baljor som du växlar mellan.
2. Häng upp punpen i snöre så blir det inga vibrationer. Använd porösa slangar istället för syrestenar. Lägg en handdyk under bubblaren.
3. Ja, om man låter dom nå ner i vattnet eller stöller dom i rockwool (den kommer hålla sig fuktig pga. bubblorna).
4. 1/10 av normal dos brukar jag använda ungefär när dom rotar sig.
Okej, tack för svaren!
Jag tror jag först rotar sticklingarna i torvbriketter och sedan
omplanterar in i hydron, och pumpen ska hängas upp i snöre.
Och en extra balja ska jag köpa.Dock 2 frågor kvar:
1. Vad kostar en sådan balja?
2. Vad är en “porös syres slang”?
Baljorna kostar 25:-/st (15 liter) och locket kostar 18:-
En porös syreslang är en bit slang (38-88cm) med massor med mikroskipiska hål som släpper ut luft hela vägen. Kolla denna länk: http://www.teamsellit.com/sellit/sellit.php?go=merinfo&tabell=db2&id=806&avd=16
Då tackar jag så mycket för tillfället!
Ganjafarmer! du är snäll du
