Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Blomflugor i cogr?
Blomflugor i cogr?
Posted by reaper on 2006-05-30 at 16:59Min kompis som har införskaffat en flo-gro med cogrslabs som medium har nu allstå fått blomflugor i själva slabsen.
Är inte så många och de verkar inte trivas men det dyker en lite här och där som flyger iväg om man rör om…Läste att i jord så kan man torka ut den osv för att ta död på dom men vad ska jag göra? Vattnar iofs 20 min varannan timme nu, kanske lite mycket? Han har ingen syresten i tanken så var lite orolig för det.
replied 17 years, 8 months ago 1 Member · 2 Replies- 2 Replies
lägg saft eller liknande sockersörja i en tallrik i growrummet…
spruta plantorna, och slabsen med Pyrex eller nån annan insketsdödare.
“Så här säger Anticimex om bananflugor
Dessa flugor har en otrolig förmåga att föröka sig. Utvecklingen från ägg
till färdig fluga sker på ca 8 dagar och varje hona lägger ca 500 ägg, så
det gäller att minska möjligheten för deras utveckling med alla medel.
Flugorna har en livslängd på ca 17-20 dagar.Fruktflugor finns överallt i vår natur, och det är därför svårt att
förhindra att de söker sig in. När de väl har kommit in utvecklas larverna i
all slags surnande/jäsande material och det går fort.
Det små vita larverna (max 2 mm) lägger man kanske inte märke till alla
gånger, men de föredrar “flytande” föda och håller gärna till vid ytan…De vanligaste material som fluglarverna utvecklas i är öl- och vinslattar,
gammal frukt, golvbrunnar, diskho, blomjord mm.Genom att avlägsna alla bra “barnkammare” kan problemen med flugor hållas
borta eller i varje fall på en låg nivå.– Håll rent och förvara returflaskor och burkar slutet i t ex platssäckar.
– Avlägsna skada ett rutten frukt- och grönsaker regelbundet från t ex
uppläggningsfat.– Låt inte disk ligga för länge i diskhon. När du har diskat, ta bort direkt
alla matrester mm som kan finnas i diskhon.– Se till att inte burkar och flaskor med surnande rester blir stående
öppet.– Kasta soporna varje dag.
För att bli av med de flugor som finns.
– Skrubba rören i diskhon och golvbrunn med grov borste och diskmedel. På så
sätt bli du av med ägg och larver som ofta är “fästade” vid mynningen ner
till rören. Äggen “fästs” i fettet som kan finnas i rören. Därför ska du
använda fettlösande medel som diskmedel.– De flugor som är i luften kan du få död på genom att antingen spruta med
vanlig insektsspray mot bostadsinsekter* rakt ut i luften och upp mot väggar
i drabbat utrymme under några minuter (finns att köpa hos Anticimex).
Eller så kan du ta ett glas med saft och hälla på några droppar ättikssprit
och några droppar diskmedel. Saften och ättiksspriten lockar till sig
flugorna, och diskmedlet tar bort ytspänningen så det gör att flugorna
drunknar.Gör denna “behandling” 1 gång i veckan i 3 veckor tid. Då borde problemen
försvinna.”Ska också finnas en sorts träpinnar med klister på som man kan stoppa ner i krukorna/slabsen som gör att dom fastnar och dör när dom klättrar på den
