Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Bleknande och döende blad.
Posted by butters on 2011-12-19 at 18:04-Utrymmet-
* Storlek 2.4×1.2x2m
* Temperatur ca 31
* Fläkt riktad mot plantan? ja
* RH% max 30-Belysning-
* Typ av lampa 600w hps i cooltube Antal 1
* Avstånd mellan lampa och planta 35cm– Om plantan –
* Strain g13 haze * Ålder 6 veckor (?)
* Medium Jord
* Är den i vegg eller blom? vegg
* Storlek på plantan liten och buskig
* Storlek på krukan 11 Liters– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar? varannan dag en liter.
* Är mediet torrt eller blöt just nu? blött * Hur lång tid har du tillsatt näring? 2 veckor tillbaka
* Typ av Näring? Canna terra veg * Hur ofta och hur mycket näring? Enligt dosering
* Vad är ph? 7,5 i jorden vattnar med ph 5 men jorden buffrar upp det till mellan 7/8 igen.replied 12 years, 4 months ago 9 Members · 11 Replies- 11 Replies
jag är inte hundra procent inne på detta, men med tanke på att du säger att PH buffrar upp i jorden. så kan man ju tro att det skulle vara övergödning av något slag? så att det bildas salter i jorden.
skulle kunna orsaka ett högt pH och är med göra att plantan inte kan ta upp näring alls..
en ide kanske är att flusha! det hade jag gjort i ditt läge utan kunskap om vad som är bäst, så tror jag du ska flusha ut all näring ur krukan och bara låta det vara med vatten ett tag.
hur är din jord förresten? blir krukan _riktigt_ tung efter du vattnat?
isf kanske du ska tänka på en annan jordblandning nästa gång(ursäktar alla “kanske”)
Tack ska du ha för svaret Aztek, Hade varit bra om ytterligare några fler kommer med synpunkter annars blir det en flush imorgon.
Tror du ska vattna med 7.5 om du har bra jord så som P-jord
Syntes 11l potte på en så liten plante virker litt dramatisk, da har det lett for og bli krøll med vanningsrutiner, som fører til krøll med ph som igjen fører til lockout.
Kan også føre til dry spots i jorden så en del av planta ikke får vann og mat.
Potte som passer til str på plante og en vannings rutine der du vanner ca 1/3 av potte volum også venter du til ca 12t før bladene viser tegn til og henge er bra.
Ville også senket tempen noen grader.
Flusha med ca 30liter om krukan är på ca 10L var av dom sista 10L med PH korrigerat vatten, höj lampan ca15cm sen till nästa vattning ge näring igen, men sänk dosen en aning!
Sen när den stabiliserat sig så kan du börja rensa bland skadorna.Det kommer nog ordna sig ska du se!
tycker de lutar åt övervattning mestadels..
hur stor kruka har du?
1L varannan dag låter väldigt mycket för en så liten planta.Hmm tror du har fått ett par fel på samma gång. Men det ska nog vara lätt fixat.
Till att börja med har du lampan nära, även om du har en cooltube så strålar en 600W lampa fortfarande mycket. Du bör flytta upp den 10-20cm. Så nära som möjligt är inte alltid bäst Du har även 31grader och det är lite i översta laget detta gör det viktigare att man har ett bra avstånd mellan lampa och planta.
Sedan har du nog kickat igång för snabbt och starkt med näringen. Visade plantan tecken på att behöva näring när du startade med det? Man bör börja med en mycket låg dos när man börjar med näring för att sedan stiga sakta. Max 1/2 rekommenderade dosen. Du har även 11L kruka och en liten planta vilket gör att näringen i jorden räcker längre 1L varannan dag är nog lite mycket just nu. Det bästa är att vänta tills krukan är lätt/torr och vattna då står massor av bra info om detta på forumet.
Sist och minst så har du bara 30% i RH vilket e lågt, detta är ingen större fara om det vore det enda problemet men tillsammans med de tidigare problemen så blir det många ringar i vattnet. Vore bar att öka detta till iaf 60% om du har möjlighet till det.Bless
Stort tack alla hjälpsamma swecan:are kommer använda mig av era tips och ta lärdom av mina misstag.
Peace Butters
Allanballan du e la för go som en broderlig klapp på axeln, Det ordnar sig.
Kunde inte ha sagt det bättre själv.
Mina plantor såg likadana ut och jag gjorde som AB säger här på ett ungefär.
Kom hem nu efter jul och såg att dom såg mycket fina ut jämfört med innan.
Dom har börjat få mer normal tillväxt, men har börjat få lite gula blad nu igen vilket antagligen beror på att jag gav för lite näring.
Väntar på att jorden ska torka nu så ska jag ge högre dos näring.
Det kan dock ta typ en vecka innan du ser resultat. Har dom blivit misshandlade så kan dom vilja ta sig tiden att återställa sig.Anonymous
Kvalificerat skitsnack, det är bättre att sätta en liten planta i krukan den skall bo i som stor direkt istället för att hålla på och omplantera.
Hur i hela friden skall man ha timing att vattna 12 timmar innan plantan börjar hänga?
Det är ju inte direkt så att en plantas storlek är konstant odlingen igenom eller att alla plantor är exakt lika stora, dåligt, dåligt råd.Plantorna lider med största sannolikhet av grav övergödning kanske i kombination med skevt PH/lockout, så små plantor i en 11 liters kruka behöver ingen annan näring än den som finns i jorden i alla fall de första 3-5 veckorna.
Att du valt en kemisk näring gör bara att en övergödning kommer slå mycket hårdare och fortare mot plantan.Stort tack till terroristsnillet.
