Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Blanda ljus i veg fas
Posted by MtnMan on 2009-09-17 at 10:37Tjenixen!
Håller på med mitt första projekt i en garderob och undrar om det funkar att blanda blå/vitt och gul/rött ljus under veg fas.
Jag har en 200w LE B/W och en 125w LE G/R
replied 14 years, 8 months ago 2 Members · 3 Replies- 3 Replies
@MtnMan wrote:
Tjenixen!
http://www.icmag.com/ic/picture.php?albumid=8841&pictureid=169928Tjenis..
Ja det går utmärkt att blanda ljus både i veg och i blom..
Fast 200.w borde ju räcka med råge att vegga under om du bara ska köra dom 4 plantorna
och sen boosta ljuset lite med 125.w extra sen när dom vuxit sig lite större nån vecka innan dom ska in i blom.Du borde satsa på en liten bordsfläkt och hålla lampan lite närmre så dom inte blir så höga och taniga.
Täta och kompakta med kraftig stam ska det bli med en sån lampa och en liten fläkt “utan problem”..Vad ska du ha för lampa till blom..?
Sen så vad är det för frön du kör..?Lycka till mtnMan
TJena Kodman.
Tack för ditt svar.
Jag kommer att köra min 125wLE gul/röd under blomningen, ev även använda den blå/vita 200w om det funkar.Angående fröna är den i vita krukan är av okänd art, den stod för länge i fönster och blev avbruten vid omplantering och överlevde som stickling, därför behöll jag den.
De bakre är Auto Bluebery lowriders, fram vänster är en White widow och de grodde i dagsljus och sen in i garderoben. Har varit 14 dagar under lampan nu.
Lampan är ca 12 cm ovanför topparna så jag vill inte gå lägre, bilden är missvisande. Skall nog försöka uppgradera fläkten som blåser på plantorna till en större data fläkt, denna 80mm satt som kylning på en processor.
:hemp:@MtnMan wrote:
TJena Kodman.
Tack för ditt svar.
:hemp:Verkar vara bra val av stains..
(Trevligt med olika blomningstid/smaker så man har flera skördar att se fram emot)MEN…
Det kommer bli lite klent med ljus till blomningen med 1×200.w 6400k LE + 1x 125.w 2700k LE..
Satsa på en 250.w 2700k HPS så kommer du garanterat bli betydligt nöjdare med bra precis samma ström förbrukning..Vågar lova minst dubbel om inte trippel skörd med 250.w HPS mot 325.w LE..(Riktiga toppkolor i stället för toppkluttar)
