Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Bladspetsar som dyker.
Posted by reaper on 2006-07-18 at 22:14Hej
Mina bladspetsar dyker spikrakt ner..? Tänkte först att det var kväveförgiftning, men detta skedde för ca 4 veckor sedan, så nu tänkte jag att det var undernäring så jag gav liten näring och det hjälper inte.. ? Är helt lost på varför bladspetsarna tokdyker när plantan i övrigt ser jättefrisk ut!
replied 17 years, 9 months ago 4 Members · 12 Replies- 12 Replies
samma händer här, men jag har aldrig reflekterat över det
Det måste vara något med antingen dålig luftfuktighet eller något med värme.. Annat kan jag inte se för det är så på båda plantor i det utrymmet.. Vad kan det vara?
öhh… dnna bord du nog ätta n juktugan där dn hör hmma.
Där fnn ävn länkar tl gudr åom http:www.wdfarmr.comcannabplan … _gud.php
wcan har annar n fn ök funkton!bladspetsar som dyker beror på övergödning
Eller övervatting eller torka också!
torkade eller övervattnade blad blir oftast missfärgade också!..
övergödda blir bara lite ljusgröna i spetsen och böjer sig neråt..hur som helst, inget mer näring på ett tag!
Det sjuka är ju att ja inte gett den så mycket näring, kankse 3ggr på sin höjd under dess livstid, ca 8 veckor.. Redan efter första gången blev bladen sådär.. då doserade jag min förra odling bra mycket friskare!
Har inte gött något med näring förren jag skrev detta inlägget och nu har spetsarna inet bara dykt utan även knorrat sig under sig själv.. allså dykt så mycket så att spetsen går under bladet.. Funderar på om det snarare är brist på något? Kan dåligt PH värde ge dessa symptom? Please?
gav du gödning i vegg mina dök ett tag pga övergödning, sedan torkade spettsarna ut när jag slutade med näring å bara använde vatten å nu mår den fin fint i det avseendet
pH-värdet spelar roll för plantans förmåga att ta upp näringsämnen. För högt eller lågt pH kan medföra att vissa
näringsämnen inte tas upp, medans andra tas upp för mycket. Då kan man få symptom på både över- och undernäring.
Bladspetsar som knorrar sig brukar betyda övergödning men kan även vara fluktuerande pH.Beskriv gärna din setup lite närmre, och dina rutiner med bevattning, näring etc.
Min setup är väl rätt simpel
garderob
250w LE
strain Early bud som är 2:a veckan i blom..
hasselfors U-jord
har precis flyttat min setup och har inte fått in nätagg och fläktar ännu men de är på G..
Måste vattna varje dag för tillfället för att de är alldeles för små krukor och för varmt, skall plantera om i dagarna.. Näring har jag gett ungefär 3ggr, eftersom den sett lessen ut sedan första gången jag använde näring så antar jag att de inte tycker om det alls.. Men om jag slutar reser sig inte spetsarna direkt..
PJ
Hej
Jag hade samma problem men jag sluta bara vattna dom på ungf 3 dagar…då reste sig bladen igen. Men det som är iriterande är ju att när jag vattna sen igen så dök dom ner! 👿
