Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Bladproblem (verkar vara vanligt?)
  • Bladproblem (verkar vara vanligt?)
    Posted by reaper on 2008-12-06 at 17:45
    Vi odlar skunk no.1 och det går väl sådär.
    Dom har nästan slutat växa och bladen ser dåliga ut.
    Vi odlar under 4st lysrör (kallvita)
    Använder cocos och HESI startpaket cocos näring
    RH: runt 38
    Grader: runt 26
    Vi har även en vanlig fläkt som blåser på dem ibland
    Börjat med lite LST
    Det är vår första odling by the way
    Det börjar bli lite värre… Detta var för några dagar sedan.
    PH värdet i vattnet ligger runt 6.5 och vi har ENDAST vattnat med näring.
    Har läst och kollat film, tror det kan vara övergödsling eller värme stress.
    Vi har även fipplat lite med soltimmarna, men kör nu 24/7.
    De har veggat i 3 veckor.
    Vad tror ni swecan? :?
    replied 15 years, 3 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • papainoel
    2008-12-06 at 18:14
    Om ni har vattnat med endast näring så kan jag förstå att blommorna mår dåligt. Man ska helst blanda ut näringen med vatten. 😆 Ursäkta, kunde inte låta bli…
    Skämt åsido: hur mycket näring ger ni? De är ju ganska små och torde inte behöva så stark lösning.
    2008-12-06 at 19:04
    Jag bad väl om den ;p
    Enligt HESI’s cocos schema. Det är väl 20-50 ml per 10 liter eller något beroende på tillskott. Hur ska man göra för att få dom att må bra igen?
    Bara vattna med vanligt vatten som man neutraliserat?
    De vanligaste nybörjar misstagen (enligt Ready Set Grow) är överbevattning och övergödsling. Men de är väldigt ofta fuktiga, nästan aldrig helt torra.
    Har du några tips på hur jag ska lösa detta?
    Och liiite OT
    Är rothormon nödvändigt för sticklingar?
    Tack för svar :)
  • bone
    2008-12-06 at 19:39
    Börja med att flusha med Root Comples-lösning, du bör alltid ligga på pH 5,5, Sänk näringsdosen till den lägre skalan, försök även få upp RH.
    Har du möjlighet så använd Hesi TNT, absolut det bästa alternativet (enligt mej) för vegg i cocos :mrgreen:
    Nej det är inte nödvändigt med hormon, men rota gärna sticklingarna i cocos, rockwool eller perlite uppblött med Hesi Root Complex-lösning (5ml/L) :)
    Mvh / Benet
  • ryder
    2008-12-09 at 01:12
    Cocos kan du i princip inte övervattna. Den suger bara upp det som går, sen rinner resten igenom.
    För en bra grow skulle jag rekommendera starkt att du skaffar pH och EC mätare. Annars blir det väldigt svårt att veta vad som händer i en hydro grow.
    Jag skulle flusha dom utan näring med 3x krukvolymen vanligt vatten. För att eliminera saltuppbyggnad som orsak.
    Sen bör pH ligga på 5.5-6.1 i hydro, så tillsätt 1-2 kryddmått ättikssprit per liter vatten för att sänka.
    Allt blir svårare när de blir så många framgissade parametrar att ta hänsyn till.
    Men jag är inne på saltuppbyggnad eller pH-lockout. Eftersom setupen verkar vara fin..
    2008-12-16 at 00:36
    Tack!
    Vi flushade dom och bytade krukor. De sköt på höjden direkt.
    Vissa ser riktigt sletna ut fortfarande dock.
    Så vi ska testa att inte vattna med näring ett tag…
    2009-01-14 at 17:17
    Ser ut som dom BEHÖVER näring gawd dammit :P Dom tar ju näring från bladen för att växa om dom inte får det på annat sätt, alternativt dör dom nedersta bladen om krukan är för liten, men då ser dom mer uttroakade ut istället för bara gula xP
